"Гнет" помпу
Hamilton
Авто: s60
GSM: 029 797 44 38
"Гнет" помпу
Сообщение Hamilton »
Вопрос к знающим людям!
Машина куплена 3 года назад. При покупке плохо набирала скорость, плавали обороты - ошибка по фазам газораспределения. Сразу заменил ГРМ, поменял все ролики и помпу (HEPU). На момент замены помпа стояла оригинальная. После замены ГРМ начались поиски решения плавающих оборотов и ограничения мощности, но случился казус в виде заклинавшей помпы и "поршни поздоровались с клапанами". ГБЦ заменил, фазы выставил, ГРМ поменял, поставил помпу METELLI, CHECK потух, машина поехала! Все было супер до недавнего момента. Ехал из Минска не спеша, на круизе и снова "светомузыка" на панели. В итоге машина заглохла. После остановки отодвинул крышку ГРМ - результат был не утешительный, ремень слетел со шкивов распредвалов. После разборки было выявлено, что снова заклинила помпа.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
ПОЧЕМУ ПОМПЫ ВЫХАЖИВАЮТ 15 000 ПОСЛЕ ЧЕГО ГНЕТ ШТОК? ;(
возможно вареное посадочное ролика
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
MozG писал(а):возможно вареное посадочное ролика
не, макс.. все там в оригинале. даже болт на ролик стоит четко под 90 градусов к блоку...
надо еще версии, потому как там все соосно...
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Антифриз менялся? И что это за колпачек на насосе лежит на 3 фотке? Он имеет какое то отношение к теме?
Просто автолюбитель.
Hamilton
Авто: s60
GSM: 029 797 44 38
колпачок не имеет никакого отношения, антифриз менялся 15 000 назад
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Hamilton, номер помпы
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Hamilton
Авто: s60
GSM: 029 797 44 38
Барада писал(а):Hamilton, номер помпы
HEPU - P056.....METELLI - 24-1019
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
натяжение ремня
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ее явно тянуло "внутрь грм" ,так я думаю будет перенатяг,или несоосности
Миронов
Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
Brandonhit писал(а):натяжение ремня
Это же, как надо его было натянуть, чтобы помпу погнуло... :o
Не думаю. Например на D5252T помпа находится на нагруженной ветке ремня ГРМ. Она там нагружается куда больше. Да, видел моторы, у которых её клинило. Срезало зубья, рвало ремень. Но, при этом вал оставался ровным. Да, и, перед тем как заклинить, развалиться и т.д., она будет создавать сильные, посторонние звуки. Не может подшипник резко, одномоментно заклинить, не создавая до этого никаких посторонних звуков.
Подождём, что напишет автор, по поводу натяжения. :)
По фото плохо видно, что конкретно там погнуло, вал, или крыльчатку.
На грани фантастики, конечно, возможно, там что-то попало в крыльчатку и её загнуло, ну, а дальше имеем то, что имеем.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
фотка всего привода ГРМ была бы в тему. судя по фото, шток не согнуло, а просто скоропостижно развалился двухрядный (!) подшипник и ось помпы перекосило, из-за чего ремень упал. почему развалилось две помпы? это вопрос к тем, кто устанавливал ГБЦ, помпу и ремень ГРМ. что б "повезло" попасть на две бракованные помпы...
что за грязь на шкиве помпы?
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Пока один вариант - не счищены остатки старой прокладки на блоке двигателя перед установкой новой помпы, в результате помпа установлена с перекосом.
Hamilton
Авто: s60
GSM: 029 797 44 38
Denis B. писал(а):фотка всего привода ГРМ была бы в тему. судя по фото, шток не согнуло, а просто скоропостижно развалился двухрядный (!) подшипник и ось помпы перекосило, из-за чего ремень упал. почему развалилось две помпы? это вопрос к тем, кто устанавливал ГБЦ, помпу и ремень ГРМ. что б "повезло" попасть на две бракованные помпы...
фото помпы сделано спустя пару дней после ремонта, она лежала в коробке со всеми отработанными запчастями, оттуда и грязь
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Vowan писал(а):Пока один вариант - не счищены остатки старой прокладки на блоке двигателя перед установкой новой помпы, в результате помпа установлена с перекосом.
вполне себе вариант. я когда себе менял ГРМ, сняв помпу, не сразу заметил прилипшую прокладку.
только вот перекоса от целой прокладки не будет, а от кусков будет явная течь
Denis B. писал(а): вот перекоса от целой прокладки не будет, а от кусков будет явная течь
это при условии что без гермета дополнительного собирали
Denis B.
GSM: +37529 1664410
MozG, на фотке гермета вроде нет. загадошно все это... неужели нам начали подделанный шлак из РФ возить?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
помпы такие, у меня когда-то на ауди80 две штуки подряд через 10к ушли DOLZ или чтото такое, но там оно на ремне генератора висело - без последствий обошлось.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Hamilton, а где помпы покупались?
Миронов
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
pilot2k писал(а):помпы такие, у меня когда-то на ауди80 две штуки подряд через 10к ушли DOLZ
Вот, про DOLZ говорить плохого не надо. Это лучшее, что к нам завозят. Когда-то была у меня ауди 80 1,9 ТДИ. Ставил себе такую. Потом продал машину другу. Помпа отходила 150К и ещё продолжает ходить.
Ну, правда, смотря где брать. Я беру у проверенных поставщиков з/ч.
Yran тоже себе только DOLZ ставит на своего "ВОВАНА". Я, кстати тоже только DOLZ. Правда, вот, ремни я ставлю Gates, а он Contitech. Тут мы расходимся во мнениях. Но, с помпами проблем не возникало. :D
Дружбан на A6 ставил "HEPY". Через 20 тысяч загудела. Возможно продали контрафакт. :crazy:
Как-то так. Может на это всё влияет кривизна рук, которые это всё дело делают. Короче, ХЗ...
У всех "проверенных" поставщиков, импортеры и цели одни ).
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
MozG, 300%
