полный привод
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Ar4i, в солигорске?
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Я в Солигорска)))
А дем брал в минске...у нас таких гаражей вроде нету...на комп не знаю к кому ехать((
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Ar4i, ну не очень-то далеко ехать
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Ar4i писал(а):неужели дали не то
Дали то, номер в номер.
Масло уровень есть? Насос качает?
Ar4i
Сообщение Ar4i »
MozG, так я тож думаю что не могли ошибиться...был ток что на местном сто...коробку видит,а распределительную не видит...может не то смотрели?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Re: полный привод
Заводи машину и рукой насос щупай - крутится?
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Буду завтра ковырять...спасибо что подсказываете! :)
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Уровень масла в норме..1-2мм от резьбы заливной пробки..масло как слеза прозрачное...если верить заказнарядам от предыдущего владельца масло и моторчик прошло 30т км.
Масса на фишке ДЕМ присутствует...Только вот на этой фишке сколько вольт должно приходть??? Максимум что нашел это 1,60 В
Вот еще...видима датчику хана:
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Все заработало!!! :good:
Оказался ДЕМ не той системы
Спасибо за помощь "Клубному гаражу"(http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 71#p320726), в частности Максиму :good:
И спасибо Витале (http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 63#p536613) за помощь и потраченное время
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Андрей 1
Авто: хс70 crosscountry(2005)
GSM: 80293265418
Skype: andrei.bs1
Сообщение Андрей 1 »
Та же проблема..езжу пока на переднем....интересно а задний привод заработал после всего и сколько стоит восстановленный
Кухни-классика модерн..
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Рано я обрадовался((..все только начинается...
Привод включается с опозданием...перед шлифует сек 10-15 затем только врубается задний и с такой силой,что наверно еслибы не подголовник свернул бы шею
Подскажите что можно сделать, из-за чего может так происходить???
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Ar4i, на диагностику Vida+Dice
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Ar4i писал(а):Привод включается с опозданием...перед шлифует сек 10-15 затем только врубается задний и с такой силой,что наверно еслибы не подголовник свернул бы шею
пока давление накачает , насос , фильтр уровень.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
MozG писал(а):пока давление накачает , насос , фильтр уровень.
ЧЕГО??????? :-o :-o :-o
Насос начинает качать еще в положении ключа 2 с минимальным давлением. И этого достаточно, чтобы прокачать фильтр и систему после замены жидкости за несколько секунд И ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ РАЗ.
Дальше же система наполнена, прокачана и всегда готова к работе.
У вашего клиента речь идет о регулярных проблемах.
Ar4i писал(а):Подскажите что можно сделать, из-за чего может так происходить???
Сначала нужно понять, что тебе делали для восстановления работы полного привода. Но в целом похоже на неправильную работу либо мозгов, либо датчика давления в HALDEX-e
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Re: полный привод
Сообщение doublebug »
+1
Ar4i
Сообщение Ar4i »
moon_ster, для восстановления полного привода мне потребовался ДЕМ т.к. его залило.
Первый вариант ДЕМа который мне подобрали не подошел...комп.диагностика ругалась на отсутствие связи с ДЕМ...давление в системе или вернее показания датчика ~0.15-0.20 МПа( мне сказали этого мало)
Ток насоса ~1500мА..если не ошибаюсь...затем поставили другой ДЕМ..как я понял старшей версии
Привод заработал...но вот так как я описал...
Уровень масла я проверил так:
Открутил заливную пробку,взял ключик Г-образный и понял что масло в 1-2мм от края резьбы
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
moon_ster, Ваня молоток, хоть и менеджер :D Плюсую.
Ar4i, подключение с ударом- насос или клапан-регулятор
склоняюсь к насосу.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Чтож...фронт работ ясен, буду ковырять...Всем спасибо за помощь :good:
Отпишусь что получилось...А ездить с такими траблами можно? Или предохранитель лучше выдернуть?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Ar4i писал(а):Чтож...фронт работ ясен, буду ковырять...Всем спасибо за помощь :good:
ударные нагрузки в приводе ни к чему хорошему не приведут, лучше достать пред.
moon_ster писал(а):Насос начинает качать еще в положении ключа 2 с минимальным давлением.
Это если насос исправен, а если не исправен, то на узком импульсе он не стартует, а когда коэффициент заполнения растёт, то он и подрубается от туда и удар.
moon_ster писал(а):У вашего клиента речь идет о регулярных проблемах.
он сам всё делает :good:
