Замена ЗЕРКАЛ дорестайл на рестайл со складыванием от кнопки
p4s8x
Авто: Volvo XC90 м.г.-2005, AWD, USA B5254T2
Сообщение p4s8x »
doublebug писал(а):думаю с обоих
но сначала можно попробовать один
проблема в том что с модулями 5 года одно зеркало закрывается
а другое открывается и это предохранителями и руками не лечится.
понял я о чем вы говорили, когда говорили что одно складывается, а другое раскрывается.
вообщем нашел я контакты в штекере, которые управляют мотором, это пин 9 верхний ряд и пин 5 нижний ряд, если их запараллелить на оба зеркала, то так и происходи- одно складывается, а другое раскрывается. Мне кажется что в штекере зеркала просто достаточно поменять пины местами и будет тогда складываться и раскрываться одинаково.
У меня вот какой вопрос, А дверной модуль 5 года вообще работает со складыванием зеркал? Сменить настройку(конфигурацию) обязательно нужно?
Volvo XC90, м.г.-2005, AWD, Американка,м-р B5254T2, 209 л.с., дорестайлинг, темно-синяя
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
p4s8x писал(а):Мне кажется что в штекере зеркала просто достаточно поменять пины местами и будет тогда складываться и раскрываться одинаково.
попробуйте ;)
p4s8x писал(а):А дверной модуль 5 года вообще работает со складыванием зеркал?
работает
p4s8x писал(а):Сменить настройку(конфигурацию) обязательно нужно?
да
p4s8x
Сообщение p4s8x »
Ясно спасибо, осталось только сменить конфигурацию. По виде посмотрел, в блоках pdm и ddm по складыванию пусто.
p4s8x
Сообщение p4s8x »
вообщем поставил для пробы зеркала со складыванием и с поворотником, кнопку в климат добавил, получилось вот что, зеркальный элемент регулируется, но влево-вправо происходит инверсия. Подсветка работает, обогрев не проверял. Поворотник не мигает, складывание с кнопки не срабатывает(, но через виду зеркала складываются и раскладываются.
1) Вопрос такой, если через виду всё складывается, почему кнопка не срабатывает? можно ли как то это решить?
2) Поворотник не мигает, в чём причина? может какието контакты нужно поменять местами в штекере??
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
конфиг поможет кнопке заработать.
инверсия решится блоками от 7 года.
Для поворотников надо протянуть провод от повторителя на двери.
p4s8x
Сообщение p4s8x »
Протягивать это конечно самое просто, что скорее всего и сделаю. А конфиг дорого стоит сменить? и при смене конфига что то ещё затронется?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
судя что у вас американец это выгодно сделать все вместе.
Перевести на европу и включить все остальные хотелки.
p4s8x
Re: Замена ЗЕРКАЛ дорестайл на рестайл со складыванием от кнопки
Сообщение p4s8x »
Удаленнр можно провести процедуру смены конфига?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
p4s8x, К нам уже доводилось заезжать?
p4s8x
Сообщение p4s8x »
Нет, не ездил, но двоих знакомых к вам отправлял, да и вообще всех к Вам отправляю)
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Тогда не получится. :(.
Вернуться в «XC90»
