Всем доброго дня! Нужна помощь, сломал уже и голову, и поиск, и еще много чего... Если вдруг "прошляпил" в поиске - ткните фейсом, буду признателен...
Поменял двигатель (B4204S, АКПП) на своей сороковке. Все вроде хорошо, но осталась одна проблема - на дисплее не показывается температура двигателя (приборка без стрелок, температура показывается в градусах). Вместо индикации температуры - на дисплее "- - -". При этом до замены - температура показывалась, датчик тот же. Правда, машина полгода стояла с полуразобранным двигателем - но не думаю, что из-за этого... Подскажите, куда смотреть / что проверить? Мог мастер что-то забыть подключить? Хотя визуально, все фишки на месте.
Какой вообще из датчиков отвечает за показания на приборке? Который на двигателе (слева) или на термостате?
Нет индикации температуры после замены двигателя
gunbarrel71
- Авто: Volvo S40 1998 B4204S АКПП
- GSM: мобильный
- Wander_380
- GSM: +37068791320
gunbarrel71, когда доберусь до гаража попробую скинуть клемму с термодатчика, может на выходных
