заклинило мкпп.не включаются передачи все кроме 5
леха s 40
Авто: volvo s 40
GSM: 80445752198
Сообщение леха s 40 »
проблема вот в чем.ехал себе ехал.перед ж/д переездом включил нетралку.докатился.выжал сцепление втыкаю 2 передачу а она не включается.пробую включить другие,,,не включаются.остановился.пробую включать.включается только 5.дома залез под машину.кулиса и рычаг в норме.пытался втыкнуть рукою.никак. может кто сталкивался с такой проблемой?доже не знаю с чего начать....volvo s 40 1998 1/6
леха s 40, Я эту коробку не знаю .. но, могу предположить что заел какой фиксатор между штангами на которых стоят вилки переключения между 12-34 .. 5 и з на другой штанге .. подрыгай постучи(в меру) мож отщелкнет
леха s 40
Авто: volvo s 40
GSM: 80445752198
я уже и дрыгал и стучал.....возможно ли попробовать както устранить проблему без снятия коробки?
леха s 40, это я не знаю .. я с этими сроду дело не имел .. :(
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
леха s 40, Пятая передача находится под металлической крышкой кпп. Чтоб до нее добраться достаточно снять колесо со стороны коробки и открутить три или четыре (не помню) болта крышки. Меняется пятая передача без снятия кпп.
andrey.razbor, пятая у него всё нормально .. 1234 не включается на сколько я понял
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Малец, да увидел. 5-я у них частая проблема, а при беглом осмотре темы не на то глянул. леха s 40, визите коробку- сделаем.
SEREGA BULL
Авто: Volvo V40 1.9 DI 2000 г.в. 95л.с., механика
GSM: 8029 7277686
Сообщение SEREGA BULL »
у меня такое было, когда морозы нормальные начинались, правда всего пару раз. Порыскал в нете и нашел что-то. Я решаю проблему так: откручиваю заливную пробку в коробке (находится спереди), беру плосскую длинную отвертку, вставляю туда и перемещаю что-то (в коробках не силен, поэтому не судите строго) справа на лево, если не ошибаюсь и все гут становится.
Согласен, что это не является решением основной проблемы из за чего это происходит, но покуда езжу.
Max519
Авто: Volvo s40 1.9d 1999
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
Мужики привет, помогите, заклинило мою коробку на третей передаче.... Из зацепления шестерню достаю, но в нейтралку рычаг не становится.... Что может быть??
леха s 40
Авто: volvo s 40
GSM: 80445752198
кароче..снял я крышку коробки и обнаружил что вилка каторая там стоит повреждена.тоесть одна сторона сильно стерта. один из двух зубцов.походу нужно искать целую вилку.а где ее найти понятия не имею.может кто знает?
olegmalets
Авто: Volvo V40 l
GSM: +375336459477
Сообщение olegmalets »
В Вольво v40 походят шестерни и вилочки от лагуны первой.
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Коробка JC5 все потроха от реношной коробки. Лагуна, сценик. Ищите по реношным бэушкам, мастерским я так сеевторичный вал в сборе нашел через онлайнер зч к коробкам рено.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Max519,
Какая модель коробки?
Некроманты, расколупали сообщение от 16 года 😁
Maks[kex]
GSM: 80336679728
:D а я и внимания не обратил
