обогрев заднего стекла
Можно, своими руками. На любом авторынке покупаешь специальный тюбик для ремонта стекол, вдоль дорожки на стекле с двух сторон клеишь малярный скотч, между ним наносишь из тюбика новую полоску токопроводящего материала. Ничего сложно, осилит любой.
ramil87
Авто: S60 2004 2.5T AWD
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
Morion писал(а): Можно, своими руками. На любом авторынке покупаешь специальный тюбик для ремонта стекол, вдоль дорожки на стекле с двух сторон клеишь малярный скотч, между ним наносишь из тюбика новую полоску токопроводящего материала. Ничего сложно, осилит любой.
Я так понимаю нужно знать точное место разрыва нити обогрева? А для этого тестером пройтись ВЕЗДЕ ?
ага, именно так
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Не надо ВЕЗДЕ проходиться. Глаза просто раскрыть. Врубили внутреннюю циркуляцию воздуха без кондея - стёкла запотели. Затем обогрев стекла - в месте разрыва полоски будет "пятачок" небольшой подсохший. Маркером поотмечали места и как выше по инструкции. Главное место склейки обезжирить бензином хорошенько, и сутки потом обогрев не включать.
Впоследствии не использовать чистку стёкол на ацетоновой и бензиновой основе, а то посмываете "латки".
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
Зимой когда стекло полностью намерзает, я включил обогрев - результат: нижние две или три полоски рабочие только и все. Получается в боковых разрывы? Если разберусь как фото тут грузить, то могу скинуть.
Просто потри полоски пальцем, они начнут блестеть, там где разрыв, увидишь. Боковые точно ни при чём. Тестером тоже тыкаться бесполезно, потому как будет звониться через другие, целые полоски.
Электрики мля! :D
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
И скотч лучше брать не малярный, а обычный, а ещё лучше, изоленту пхв.
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
те что блестят это рабочие ? не соBсем понял :oops:
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Да чего тут понимать? Сядь в прогретую машину вруби внутреннюю циркуляцию, подожди показ заднее стекло запотеет, а затем вруби обогрев стекла. На нерабочих полосках "оттают" пятачки в местах разрывов. Понятно?
ramil87 писал(а): те что блестят это рабочие ? не соBсем понял
Всё правильно понял. Где заблестело - там целое, а там где обрыв, в том месте блеска не будет.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Места, где будешь наносить клей, обезжирь спиртом и просуши. Делать нужно в тепле, иначе, своим дыханием можешь надышать на стекло росы, и клей хрен прилипнет.
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
Слабо предстаBляю как блестит лента, но ради интереса стоит посмотреть. B тепле делать, лета ждать придется. Любой из специальных клееB подойдет или есть получше/похуже ?
