как снять приборную панель? 940
- Авто: volvo 940
- GSM: +375295167265
- Skype: outflash
не работает указатель топлива, прошлый хозяин сказал что все пересмотрел и дело в приборке, можно ее снять и посмотреть почему она не работает и отремонтировать, ну или хотя бы заменить ?
- Авто: volvo 940
- Авто: volvo 940
- Skype: outflash
а сильно надавливать на эти отверстия? что то у меня ничего не получается , не выходитded писал(а):Снять очень просто. С права и с лева, есть маленькие прорези в декоративной накладке панели. Эта накладка подпружинена. В прорези можно вставить кронштейны для извлечения магнитолы или что-то подходящее , надавить и потянуть на себя. Дальше, все интуитивно понятно.
- Авто: volvo 940
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
У меня такая 940-я Вольво- там нужна Какая-то отвертка - 3мм слабая - гнётся сильно и не вытягиввает панель , а 6мм - влазит но не отщелкивает там внутри это что-то.
- Авто: VOLVO 740 ун-л, СААБ-9000, 2,3, Кадиллак-Севилль
- GSM: +375336610382
Была такая же байда, поменял по случаю весь щиток и... через полчаса ТЕ ЖЕ ДАТЧИКИ ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ! Думаю проверить датчики и провода на коротыш - всё таки возраст...
И на хрена на дороги выпускают всякую хрень если есть ВОЛЬВО???
(здравая мысль жены!!!)
- Авто: Volvo 940
- GSM: 33 3789201
- Blackmore
- Авто: VOLVO V70 D5 2005
- GSM: 6496580VelCom
с блока предохранителей
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
- Авто: VOLVO 740
- GSM: 89056533830
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Проще пареной репы! Руль сними. Четыре шурупа, если память не изменяет, два или три длинных разъёма, не помню точно. Давно это было. То, что без проблем, это точно.
- Авто: VOLVO 740
- GSM: 89056533830
- Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
- GSM: 447714037
Поговорили два умных человека, кастрированный вопрос и очень развернутый ответ
Сергей. Булгаков., Если вы спрашиваете как снять панель приборов на 740, внизу панели слева и справа закрыты крышечками два самореза, отворачиваете их и вытаскиваете панель.
