Замена АКПП на механику!
Artyom 0408
- Авто: Volvo S60 2,4 Bi-fuel
- GSM: +375295070569
Подскажите мож кто делал такое или знает того кто делает...хочу заменить на volvo v70 1997 года 2.5TDi автомат на механику, так как ему скоро будет каюк...что для этого нужно купить? и нужно ли что-то делать с электроникой? очень буду признателен за информацию!!!! спасибо!!!
- Александр Станкевич
- Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
- GSM: Nokia 8800
- Skype: 80296579907
- № клубной карты: 5
Не занимайся ерундой!
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
ВАША ЖИЗНЬ...
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
есть мкпп у меня!
p.s.
p.s.
поищи по форуму, уже эта тема обсуждалась, много чего надо, а заменить одну лишь акпп с маслом и даже радиатором будет возможно дешевле и проще...
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Поменяйте на б\у. Только гидротрасформатор обязательно в ремонт.
Замена на механику, может выйти дороже и с глюками. Очень часто мозги не "увидев" АКПП отказываются ехать, это при условии, что удастся её завести.
keeper_01
- Авто: volvo S70 T5
Насчет дизеля и v70 не знаю, но на s70 t5 все стало без проблем, и обошлось дешевле (по крайней мере нашим, РФ-ским меркам)))
Заменил рычаг кпп, троссы, педальный узел (конкретнее заменил 1 педаль тормоза и вместо него педаль сцепы и тормоза), 2 цилиндра сцепы вместе с трубками, маховик, корзина, диск сцепления, выжимной подшипник и рычаг (или как он там называется), сальники, ну и собственно коробка. Приводы мои подошли, некоторые говорят что не подходят...
На штеккере, которая идет от блока управления к акпп, куском проволки замкнул 2 контакта, чтобы завелась...
Это мой вариант на s70T5 97 года
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
У меня акпп плохо начала работать, сказали что гидроблок, а он даже б/у обходил мне дороже чем поставка механики.
ну а в данном случае, думаю надо смотреть, возможна ли переделка; что обойдется дешевле, акпп или мкпп; и к чему больше тянет, акпп или мкпп)))
Artyom 0408
спасибо всем большое! есть теперь над чем подумать! просто привык больше к механике, а за мои деньги ничего подходящего не было...поэтому буду думать на досуге!!!
Нечего тут думать. Если авто с АКПП, она там должна быть. Если охота механику, купите себе механику и радуйтесь. А то после такой замены начинаются на форуме крики: Помогите, не заводится, не едет, не пойму, что делать??? В наших машина столько много электроники, что вы даже не догадываетесь как её обойти при заменах АКПП на механику. Простое замыкание контакта не помогает, это только для запуска двигателя. Остальное - режимы работы двигателя, холостой ход, движение под нагрузкой, переходные режимы у вас остаются в состоянии как работа двигателя на стоянке без движения под нагрузкой. Т.е. как в жигулях с карбюраторным мотором. А те кто кричит, что я сделал и у меня получилось- просто сами не поняли, что сделали. И до этого не ездили видимо на нормальной машине с нормальной АКПП и не убитым двигателем.
keeper_01
Ездил, знаю, не кричу уже год.
Знаю и не понимаю что я сделал. При покупке акпп работала хорошо, двигатель как часы. Поэтому знаю как она ехала на акпп и знаю как она едет сейчас на мкпп.
Мозги перешивали на прошивку для механики?
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
- сергей99
Вот посмотри https://www.drive2.ru/r/volvo/288230376151915846/ Автомат на ручку в общественном гараже
Пардоньте, не заметил год. Машину в профиле посмотрел.
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
Издевайтесь над Вольво, издевайтесь. Еще колохоз-тюнинг давате сделаем, висюльки, всякие, бархат, колонки на заднюю полку. Зачем переделывать, то что нормально скроено и сшито. Купи себе сразу, что хочешь, и не дури людям моЗг.
Обращайте внимание на смайлики....
keeper_01
- Щорс
- Красный командир
я про Т5 от keeper_01.
То что коробочку с блоком управления АКПП он выкинул - это понятно.
А блок управления двигателем я думаю он от механики поставил
- Serg s 70
Блок двигателя одинаковы что на акпп, что на мкпп
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Имеется после замены ДВС АКПП AW 50-42LE с гидротрансформатором и маховиком в сборе.Предлагайте цену.
