Уходит антифриз
vjikichan
- Авто: volvo s60, 2.4i, 140 Hp AT, 2006
- GSM: 044-599-25-10
Уходит антифриз
Салют нашим. Уходит антифриз, под машиной сухо, даже при работающем моторе (стояла минут 20)-все сухо под машиной. Из маслозаливной крышки не парит, из щупа тоже, уровень масла прежний и масло без посторонних примесей. В бачке охлаждайки нет примесей масла. Менял 2 месяца назад антифриз, ставил новый пластмассовый штуцер, с него тоже не выливается, помпа сухая. Единственный момент, где есть какая-то течь-мокрое место, это правая сторона радиатора, его пластмассовый кожух (фото прикреплю). Вот думаю его и надо менять наверное и какой кто ставил, б/у оригинал не очень хочется, наверное лучше новый типа Termal 575553H (тайвань) или Nrf 53532? Так же вопрос по радиатору кондиционера, он работает, холодит, но внешне выглядит ужасно, такое впечатление,что он проглотил на скорости кого-то, а потом выплюнул.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
vjikichan
Уходит антифриз
Подскажите хотя бы, кто ставил себе б/у может. из практики как ходят, т.к. хочу на охлаждение новый NISSENS взять и б/у на конд.
- adh
- Авто: VOLVO XC60 D3
- GSM: 6пять1три190
Уходит антифриз
бу радиатор кондея это лотерея еще та. И если внешне он может быть в идеале-это еще ничего не значит. Если разница с новым ( не ориг) сильно велика- хоть сначала опрессуйте бу прежде чем ставить. Что бы хоть какая уверенность была. Ищите бу как можно моложе по биркам.
Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям.
vjikichan
Уходит антифриз
Спасибо за ответ. Буду новые ставить NRF (Голландия), но пр-во скорее всего китай. цена более-менее, отзывы вроде норм
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Уходит антифриз
При чём здесь кондей
если проблемы с ОЖ ? ОЖ у нас может соприкасаться с маслом двигателя через маслоохладитель и маслом коробки через радиатор охлаждения и ОЖ и масла коробки . А так же сурма леонид, подсказывает направление
Ну и в салоне посмотреть под ковриками .
vjikichan
Уходит антифриз
Добрый день. Поменял радиаторы, сопливил основной радиатор. Но сейчас опять течет, только уже не из радиатора, течет с левой стороны (водительской), где-то сверху мотора, капает почти прямо на рулевую рейку. днище мокрое, т.к. гонит именно при движение и именно с левой водительской стороны. справа все сухо, помпа стоит хорошая оригинальная, менял грм зимой и купил помпу по ina вроде, на цнянке сказали не фантазируй, у тебя оригинал помпа хорошая, оставляй, ну и кожух грм снимал, там все сухо. У кого было что-то подобное, подскажите пожалуйста, т.к я просто задолбался уже искать эту течь((
- pilot2k
- GSM: on demand
- aleks1
- GSM: +77017589741
Уходит антифриз
В этом районе , на рулевую рейку капать может только со шлангов отопителя салона . Турбины же у тебя нет ?
vjikichan
Уходит антифриз
да, без турбо. оказалось капает из рейки, типо из сальника. но уровень гур не ушел. 2 шланга на печку абсолютно сухиеaleks1 писал(а):В этом районе , на рулевую рейку капать может только со шлангов отопителя салона . Турбины же у тебя нет ?
- pilot2k
- GSM: on demand
Уходит антифриз
если начало капать то рейку в ремонт, будет литься все больше и больше.
- aleks1
- GSM: +77017589741
vjikichan
Уходит антифриз
2 раза уже замечал-жидкость останавливается на отметке на 0,5 сантиметра ниже мин отметки и не уходит больше. я доливаю до макс уровня, еду 80-100км и уходит полностью весь бачек и горит чек с ошибкой, подливаю опять-сжирает, подливаю еще раз, опять на миним уровне останавливается и не уходит, просто какая-то мистика. печка дует теплым как надо. даже не знаю что за фигня
Dimus
- Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Уходит антифриз
Аналогичная ситуация случилась пару дней назад - начал "уходить" антифриз и тоже с водительской стороны. Под радиатором сухо, под ковриком с водительской стороны тоже.
В дизелях там же турбина стоит, а помпа справа по ходу движения?
Dimus
Уходит антифриз
На СТО подозревают вот эту алюминиевую трубку:
horus
- Авто: -
- GSM: -------
Dimus
Уходит антифриз
Да, проблема была в левом нижнем патрубке (по ходу движения) ближе к водителю: тупо расплавило о какую-то горячую металлическую часть и при открытии термостата ОЖ начинала вытекать
