- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
- VolvoDC
- Авто: Volvo XC70
- № клубной карты: 111
После замены АКПП, двигатель не тянет.
Модератору не оставили выбора. Или ВИДУ дать, или банить Вадима за пустой флуд в этой ветке
W@dim, скорейшего выздоровления твоему коню.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Ого-г0, я форум двигаю.
Интерес создаю, народ развлекаю. А меня банить....
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Я реально хотел совета-инструкции как видой сделать качественный тест-диагностику АКПП. И сейчас хочу.
Первые результаты по ВИДЕОтправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Судя по этой таблице- датчик не корректен. В городском режиме 0,66 В, т.е. примерно 65-70 , что скорее всего невозможно.
там можно сразу в градусах смотреть
Отлично.
Я вчера поздно вечером "пролистал", сегодня досконально разберемся.
Откуда эта таблица?
У меня показывает соотношение: 92 градуса и 0,65 V
С таблицей не стыкуется.
Шикарная штука эта система (лампочка на 12 вольт
) Вида-Дайс.
Не полностью еще осилил, но кое что нарыл. Ошибки дающие "чек" только две - обе по подогреву лямбда зондов.
Перво наперво- низкий уровень напряжения АКБ, 11,6-11,9 вольт - сама батарея и не более 13,6-13,9 после запуска. Это поначалу. После хорошего прогрева и работы на холостых пару минут, пришло в норму -12,3 и после запуска 14,5. Возможно АКБ "устала", быстро разряжается или генератор подустал? Но батарея зарядилась, проблема не ушла. Возможно не это причина.
Есть расхождения по параметрам лямбда зонда заднего, при норме 0,6 вольта на холостых у него 2.
Удивил показатель "положение педали акселератора" =0 , это так должно быть?
И самое интересное: симптомы следующие- если на месте после холостых сильно газануть- обороты проседают до примерно 400 оборотов и чаще всего двигатель глохнет. Но если принудительно через Виду открыть запорный клапан EVAP то всё приходит в норму, обороты стабильные, газуй сколько хочешь.
Все данные на бензине, газ не включал. ( на нем всё то же, не лучше- не хуже).
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
W@dim, подсосы воздуха проверяли же? что дроссель показывает по обоим датчикам? что датчики по воздуху показывают? часто проблема в датчике коллектора впускного.
тебе давно говорили возьми виду и не мучайся. теперь вечерами сиди листай ее, в ней есть почти все заданные значения, сравнивай их с фактическими.
Сам не проверял, на СТО проверяли, вроде как не нашли.
Показатели, что по цифрам, что по графикам- ровные, стараются быть близкими и следуют один за одним. И следуют ровно за педалью газа. Тут вроде как чисто кроме :
Пока не нашел в Виде этого параметра.
На холостых норма- около 4-ки
Где этот девайс стоит? И как проверить?
Так и делаю
Легко сказать -возьми. Вот добрый человек дал. Теперь не мучаюсь.
- Ultras
педаль должна менять значения, это 100%. в состоянии покоя оба значения должны быть 8% и, соответственно, расти вместе с нажатием
по центру телевизора. загляни со стороны коллектора под него. также от него на дроссель шланг тонкий идет. шланг сделан впритык по длинне, часто при изменении положения мотора он сваливается или с дросселя или с датчика
Ты про датчик разрежения/атмосферного давления? Над вентиляторами который стоит.
Там всё нормально, дергал, сам лично.
Отправлено спустя 55 секунд:
Там несколько строчек про педаль газа. Все нормально с 8% а одна строчка =0.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
И почему EVAP так влияет на холостые и переходные процессы ХХ?
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- pilot2k
- GSM: on demand
Evap дает подсос воздуха когда не надо, у меня на пасцате когда клапан евап застыл открытым то било бедную смесь и глрел джекичан
Видимо разные датчики, что мало вероятно.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ошибки по нему нет, но смесь бедная и при принудительном его открытии мотор работает ровно.
Отправлено спустя 31 секунду:
Где он стоит?
- aleks1
- GSM: +77017589741
W@dim, Ну у тебя же есть теперь VIDA посмотри там свой датчик , там и проверка датчика есть
На радиаторе , похож на клапан управления турбиной
У меня нет турбины, к счастью.
Понял, я забыл- вида же есть.
А вообще похоже по симптомам на топливный насос- на поворотах там где педаль газа отпущена- глохнет машина.
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
- Щорс
- Красный командир
Бензиновая (газовая) машина может не ехать по 2-м причинам ( ДВС):
- нет нормальной искры
- нет нормальной подачи воздушно-топливной смеси
Все.
Все.
- Щорс
- Красный командир
а может есть ЕГР?
У меня в америкосовской бензинке был.
Его заглушили потом
