После замены АКПП, двигатель не тянет.
aleks1, нахер он тут надо? Не путай Вадима, надо же разобраться с его тачкой. Может и мне свой сфоткать или с виды скрин дать? Засрём тему вместе!
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
MozG, Почему ты считаешь что я путаю Вадима? Надо посмотреть что должно быть у него и что есть в натуре . Ты уверен что у него всё в норме , как и положено с завода? Я на многих форумах участвую , попадаются парни которые не знают свою машину , а ремонтят её как правдашнюю :D а в ней катализатора нет , стоят либо обманки либо пламягасители . Точно так же урезают родную EVAP , упрощают без исправления ПО ЕСМ. Ты хоть и хвалёный корч здесь , но сильно то не пыли . Я бы промолчал если бы ты пролез её всю , знал что с ней и как .
Благодарил (а): 53 раза
aleks1, Давай картинку по моему Вину. :) У меня совсем другой бак. 30 -ти литровый.
Никто в него не лазил. Всё по заводу. У меня даже конфигурация другая, не только объем. И горловина другая то же.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim, Честно не помню ты мне VIN давал или нет ? И в первый раз слышу что бензобак может быть 30л :crazy:
W@dim писал(а): YV1KV32P921265671
Держи, в коллекцию.
Отправлено спустя 48 секунд:
aleks1 писал(а): И в первый раз слышу что бензобак может быть 30л
У меня газовая, двухтопливная в заводском исполнении.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim, Да ты прав бак у тебя 30л , чем был удивлён :D Система EVAP у нас с тобой одинакова , о чём говорит код выбросов символ К , в VIN , это тебе надо знать для подбора лямбд .
aleks1 писал(а): Я на многих форумах участвую
aleks1 писал(а): в первый раз слышу что бензобак может быть 30л
:crazy:
Спускайся с дивана и срио бери с собой.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
MozG, Я в отличии от тебя не выделываюсь , если не знаю то говорю не знаю . Двухтопливную систему не знаю , пишу в открытую , чем могу тем помогу из VIDA и VADIS .
W@dim, Газовая система не простая , себе голову забивать не хочу , если конкретно что надо будет пиши я поищу и сброшу сюда . Посмотрел твой датчик температуры ОЖ , помоему ты прав , там другие показатели .
Вот посмотри что нашёл о твоей системе , может пригодится . Ещё смотрю там и газа два вида природный и нефтяной
vcc-138591.pdf
1.pdf
aleks1 писал(а): если конкретно что надо будет пиши я поищу и сброшу сюда
Скинь рисунок моего бака. Посмотрю, откуда может течь.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
MozG, Максим, ну не стоит так категорично. Александр может и диванный эксперт, но их на нашем форуме большинство. И он пытается разобраться и вникнуть. А Срио...ну он просто Срио, прости и его тоже. :)
что вы творите, какой evap. вы там щас баки с трубочками поснимаете, а тачку не почините. как правило все намного проще. опускал подрамник оторвал трубочку, одевал коробку сломал крепление датчика колена и тд. я уверен нужно копать в сторону съема подрамника и наклона мотора
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim писал(а): Скинь рисунок моего бака. Посмотрю, откуда может течь.
Вот твой бак
Отправлено спустя 14 минут 7 секунд:
W@dim писал(а): MozG, Максим, ну не стоит так категорично. Александр может и диванный эксперт, но их на нашем форуме большинство. И он пытается разобраться и вникнуть.
Я и не оправдываюсь :pardon: я занимаюсь только своей машиной и то только тем что выходит из строя . Читать много читаю , смотрю картинки , я всю жизнь этим занимаюсь .
MozG, Я здесь один , посоветоваться не с кем . Вот и сижу на разных форумах читаю , смотрю, спрашиваю , что могу сам делаю -- что не могу еду на СТО . Но и им там показываю картинки и читаю как что называется и как меняется . Нет в моём городке VOLVO в таком количестве , что бы запомнились слесарям . Вот моя 60 и есть 40 из свежих - это после 2000гв :D а так есть несколько старых 400 750 и фсё :D Вы можете смеяться - балдеть , я знаю что мне надо взять из какой темы , если не понимаю то спрашиваю .
aleks1 писал(а): если не понимаю то спрашиваю
Это похвально, а убеждать других в своих заблуждениях зачем?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
MozG писал(а): а убеждать других в своих заблуждениях зачем?
Где это видно?
НА форуме
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
MozG писал(а): Это похвально,
Ты как дядька с пацаном общаешься :D
MozG писал(а): НА форуме
Спорю и убеждаю там где знаю не по наслышке .
aleks1 писал(а): Ты как дядька с пацаном общаешься
где это видно?
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
W@dim писал(а): А Срио...ну он просто Срио, прости и его тоже
Деццкие попытки кого то обозвать лишь говорят о комплексах такого "писателя" в реальной жизни. То, что вы конструкцию EVAP не разбирали, но троллингом пытаетесь сохранить лицо, не лучшим образом рекламируют вас.
Crio, с возвращением! Фотки принёс?
Crio писал(а): Деццкие попытки кого то обозвать лишь говорят о комплексах такого "писателя" в реальной жизни. То, что вы конструкцию EVAP не разбирали, но троллингом пытаетесь сохранить лицо, не лучшим образом рекламируют вас.
Ну не хотел же :) , дипломатично пытался намекнуть...но теперь, скажу.
Судя по вашим познаниям в данной области - они ограничиваются только (возможно и то вопрос?) EVAP, который вы разбирали и продували. Далее кроме Виды ваши знания матчасти заканчиваются. Одно лишь высказывание -"планетарка" в АКПП, это выдает себя с головой. Поэтому прошу- заканчивайте троллить в моей теме, оно не помогает, а лишь раздражает тех, кто реально может помочь и теперь уже и меня....
