Тоже не нашел, поэтому уточняю. Судя по толщине шлангов, не скажешь, что там 1.5кг. Конечно, когда сливаешь, то струя не прет как из брандспойта, но давление может быть много больше при подпоре.
Нет, с определенных комплектаций моего же авто. Номер можно найти в виде.
Термостат имхо не очень нужен древней акпп, зато хорошее охлаждение на порядок полезнее. Коробка убивается не холодным маслом, а перегретым.
Схема включения оригинального доп. радиатора акпп понравилась тем, что он включается перед основным теплообменником и тем самым при перегреве идет более усиленное снижение температуры до температуры ОЖ ака проектной температуры акпп.
