отопление дома
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
отопление дома
Сообщение mironoff »
andrew75 писал(а): ну, все тоже самое, только там вроде полипропилен несколько специфический, для более высокого давления и температур .....
наверное да, вот и пытаюсь выяснить каким кто делал, есть армированный алюминием,стекловолокном. кто то говорит что и просто ПП делал
отопление дома
mironoff, на сколько я помню , себе делали обычным ... общая труба кажись 50 отводы на радиаторы 25 ..
mironoff
GSM: пишите в л с
отопление дома
а от котла как отводили? Железной трубой сколько метров примерно?
andrew75
Авто: Volvo V70 D5 механика 2003
GSM: +375292963284
отопление дома
Сообщение andrew75 »
Сразу от котла делают примерно метр - полтора металлической трубой с установкой на ней группы безопасности, циркуляционного насоса, запорных вентилей и т.д. и т.п.. а потом разводи пропиленом.
отопление дома
mironoff, там вставка стоит с тройником на безопасность см 15 и всё .. ни каких метров нет .. пока всё держет без проблем
mironoff
GSM: пишите в л с
отопление дома
группа безопасности мне ненужна,я оскрытую систему буду делать. Расширительный бак поставлю литров на 10
отопление дома
mironoff, буду дома попробую каких фоток своих порыскать.. но это не раньше чем в понедельник
отопление дома
mironoff писал(а): а от котла как отводили
лично я-ПП армированным.
mironoff
GSM: пишите в л с
отопление дома
Малец писал(а): mironoff, буду дома попробую каких фоток своих порыскать.. но это не раньше чем в понедельник
оч хорошо.
e-gorka писал(а): лично я-ПП армированным.
от котла? или все ?
отопление дома
и от котла тоже
Отправлено спустя 52 секунды:
фоток искал, не нашел(
отопление дома
mironoff, Котел вот такой и отводы верх\низ .. лучше фоток тоже не нашел :(
отопление дома
Прокладку трубы в стяжке лучше делать с применением дополнительной ПВХ оболочки, тогда внутренняя труба имеет возможность гулять под действием температурной деформации, что защищает от разрыва.
http://termos.ua/gallery/63-radiatory-konvektory.html
http://www.otos.com.ua/montazh_otopleni ... stnom_dome
отопление дома
Дайте дельный совет-консультацию.
Хочу делать теплые полы, водяного отопления. Заливаю стяжку.
Параметры и состав этого сендвича кто подскажет? Диаметр и материал трубы? Как её расположить? Есть специалисты.
andrew75
GSM: +375292963284
отопление дома
W@dim, делал себе следующим образом: на черновой бетонный пол укладывал пеноплекс(вроде так назывался ), потом типа подложки под ламинат, но с фольгированным слоем(фольгой вверх), потом пленка(говорили что от цементного раствора разрушается фольгированный слой и теряется весь смысл фольги для отражения тепла), затем укладывал трубу(делал металлопластом) с шагом примерно 15 см, затем сверху стяжка. Вроде как рекомендуют примерно от 6 до 8 см. Сверху плитка. Сейчас теплые полы делать проще: есть специальный пенопластовый мат с "крепежами" для трубы теплого пола плюс специальная труба, четко по размеру и просто в монтаже. Трубу, перед залитием стяжки, рекомендуется наполнить теплоносителем плюс определенное давление, дабы теплые полы не "сплющило".
отопление дома
andrew75, БлагоДарю. Информативно.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
отопление дома
Сообщение Denis B. »
W@dim, добавлю. перед заливкой стяжки проверить систему под давлением. площадь одного контура ограничена и погонными метрами трубы(равномерное прогревание, т.к. теплоноситель остывает, чем дальше от котла) и площадью самого обогреваемого участка(температурное расширение самого бетона). большое помещение нужно делить на несколько контуров термокомпенсационным швом с демпфером(как и по периметру от стен).
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
отопление дома
Сообщение chapai »
Интересовались, парни как насос врезать.
У тещи система работает отлично. Если без насоса - то конечно не все радиаторы одинаковой температуры, а если с насос включен - равномерное тепло :)
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Ну а теперь вопрос к знатокам.
А знатоки заметили в прошлом сообщении новый котел))))
Так вот собственно. В прошлом году поменяли у тёщи котел. Стоял оч старый который и дровами палили и газовая горелка стояла. КПД котла конечно маленькое и улицу грели порядочно (дымоход был тепленький, но стоял ровно и крепко)))).
Поменяли котел на более современный и мощный. Но чтобы не менять проект пришлось ставить снова напольный и с открытой камерой сгорания. После замены котла расход газа стал почти в 2 раза меньше, в доме теплее, но вот дымоход заплакал и пошел трещинами. ;(
Так вот в чем собственно вопрос: Можноли както вылечить старый дымоход??? а если нет, то как лучше сделать новый???
отопление дома
Сообщение victor.M »
а котел поставил Лемакс?
Evguenibest
Авто: Honda Accord, Volvo XC-60
GSM: +375296835570
Skype: evguenibest
отопление дома
Сообщение Evguenibest »
Сам строил дом, сам делал систему отопления- теплые полы на 2 этажа, ни одной батареи. Живу 4-й год, все работает, очень комфортно. Будет желание- проконсультирую, пишите или звоните.
сурма леонид
GSM: +375293165545
отопление дома
Сообщение сурма леонид »
chapai, рассмотри вариант вставки вовнутрь дымохода асбестоцементной трубы по всей длине диаметром 100мм.Плакать не перестанет,но кирпичную кладку обезопасишь от влаги.Капли собираются в поддончик внизу дымохода.
