Шины.
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
volver
Там как-то немного посложнее, читал в нете.
К нам из Финляндии (или откуда там они) приходят одни левые ....
Такая резина у меня, только 215/55/R16 (кстати, очень рекомендую).
На колесах написано Inside, т.е. снутри. На шиномонтаже так и ставят. НО: получается, что если посмотреть спереди на колеса (правое и левое), то по профилю они смотрят в разные стороны. Как-то так. Если не забуду, завтра сфоткаю, выложу ...
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
алексей
volver, Ответ нет вообще-то. Направленая - это не значит что её можно ставить только с какой-то одной стороны. Главное - направление вращения колеса, а стоять оно может и слева и справа.
Serge, Колёса бывают направленые и ненаправленые ,и вот последние могут быть с внешней и внутренней отбортовкой. Т.е. защитной полосой по внешнему краю от бордюров и т.д. И они имеют надпись инсайд (внутрь) или аутсайд (снаружи).
Резина не бывает и направленой и с внутренней и внешней различной отбортовкой одновременно.
Либо то либо другое.
Мегаэксклюзивные варианты в расчёт не берём. Если они вообще существуют.
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
когда стоят на диске.volver писал(а): значит ответ ДА
Когда покупаешь шину, то они все одинаковые.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
volver, читай внимательно вопрос
топикстартера. Человек будет носится по рынку искать левый и правый рисунок
алексей
А я говорю - НЕТ. Ассиметричная и направленая - это не значит что она делится на правую и левую.volver писал(а):алексей, эта шина асиметричная и направленая.
так что ответ ДА
Или я проипал уже суть разговора?
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
именно!алексей писал(а):А я говорю - НЕТ. Ассиметричная и направленая - это не значит что она делится на правую и левую.volver писал(а):алексей, эта шина асиметричная и направленая.
так что ответ ДА
Последний раз редактировалось volver 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
- SergiuS
Значит сфоткать свои не получилось . Попробую объяснить на словах. И картинках.
На картинке 1 правое колесо (если смотреть спереди авто). Синей стрелкой указал направление вращения. А красной - видно что при езде покрышка гребет более широкой частью своего трапециидального профиля. На левом же колесе (картинка 2) получается наоборот - более узкой частью своего профиля. А это правильно??? Делается вывод, что колеса одностороние, т.е. левые (или правые).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_0705207f98a6de7b83abf5f942c9ae74[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_69_5f2c6f62b70b6b31a7b230c2fb69425c[/img]
- volver
SergiuS, вообще на обоих сторонах должен быть зеркальный рисунок.
p.s. ай...совсем голову задурили.
на прошлой неделе знакомые приезжает, шины зимние у меня в мастерской сложить на время (купил диски, и на шиномонтаже одел резину)
колеса без пакетов.
гружу...смотрю на колесики лежащие на полке...и ох...уеваю.
супер шиномонтажники.
направленную резину на 4 дисках всю в одну сторону надели...
поматерились...поржали...писец.
это с каким пох уй измом к работе надо относится, чтоб быть таким некомпетентным.
колеса без пакетов.
- SergiuS
Вот, совершенно верно! А такого нет на наших шинах. Поставляются только односторонние!volver писал(а): вообще на обоих сторонах должен быть зеркальный рисунок.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
SergiuS, один поворот лишний был.
Дело в том, что со стороны водителя синяя стрелка будет с наружной стороны (дальше от двигателя), а со стороны пассажира - с внутренней (ближе к двигателю). И всё тогда соблюдается и работает как надо.
Нет левых и правых колёс.
По крайней мере для гражданского применения.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- SergiuS
Неа. Эти колеса имеют надпись Inside (т.е. ставится внутрь), и она находится как раз с той стороны, где у меня красная стрелка ...AIL писал(а):Дело в том, что со стороны водителя синяя стрелка будет с наружной стороны (дальше от двигателя), а со стороны пассажира - с внутренней (ближе к двигателю).
Вот в этом-то и вся проблема ...
- AIL
Есть подозрение, что Inside говорит о чём-то другом. Intel перед этим нет?SergiuS писал(а):Неа. Эти колеса имеют надпись Inside (т.е. ставится внутрь), и она находится как раз с той стороны, где у меня красная стрелка ...
А на самом деле большие сомнения.... А что на эту тему производитель говорит? Краткий поиск в гугле ничего не дал....
Да и опять же, видел фотки с испытаний покрышек в финляндии, там как-то не заморачивались на таком - было как я описывал. Ессенно не говорю, что покрышки были именно такие - просто рисунок тож ассиметричный...
MJ
MJ
- SergiuS
Не в курсе тоже. Где-то на форумах читал, что в нашу страну так и поставляется. Если рисунок ассиметричный, и резина направленная, то будут все односторонние (левые или правые) ...AIL писал(а):А что на эту тему производитель говорит?
- AIL
Молодец. Красиво.volver писал(а):ЛЕВЫХ колес хватает!
ИМХО несколько на бред смахивает... В конце концов разница будет лишь в том, в какую сторону отбрасывать воду (снег) будет при движении прямо....SergiuS писал(а):Не в курсе тоже. Где-то на форумах читал, что в нашу страну так и поставляется. Если рисунок ассиметричный, и резина направленная, то будут все односторонние (левые или правые) ...
Про диски левые-правые знаю. На Саабах есть несколько серий литых дисков, различающихся. Но там понятно - типа эстетика... Но тут-то зачем...
MJ
MJ
