volvo s 40 1998 г.в (2.0T бензин) помогите новичку разобраться с авто
iharrock
- Авто: volvo s 40 2.0Т Бензин 1999г.в B4204T
- GSM: 80299084001
Нормальной темы не нашел,поэтому решил создать новую тему по данной модели вольво,повторюсь у меня 2.0 турбо бензин 1998 года выпуска.
Итак по порядку:
-что нужно поменять так сказать после покупки авто?(ремни и т.д)
вопрос по свечам на такую модель я смогу поставить иридиевые свечи?
Водяная помпа меняется с Грм или нет,просмотрел весь форум четкого мнения не увидел,подскажите опытные вольвоводы?
2-ой вопрос:
В багажнике стоит сд-ченджер на 6 дисков(пионер),в салоне магнитола фирмы пионер(кассетная) если заменить магнитолу га другой фирмы например сони,антенна на крыле при включении радио будет выдвигаться и будет ли работать сам сд-ченджер?
3-ий вопрос:
При включении кондиционера машину начинает колотить,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?Без него работает авто норм,не колотится.
4-ый вопрос:
Где качественный развал схождение можно сделать?(лучше всего 3-D)
Все заранее спасибо за ответы.
Итак по порядку:
2-ой вопрос:
3-ий вопрос:
4-ый вопрос:
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
У меня S40, 2002 г.в. 1.8 бензин.
Сразу меняй ремкомплект ГРМ с помпой + охлаждающую жидкость,
воздушный, салонный, масляный фильтра+ масло,
жидкость в ГУР (номер 30741424 или Pentosin CHF 202),
свечи (я себе брал NGK 2197),
тормозную жидкость (ATE SL.6 DOT4),
Проверь:
1.тормозные диски, колодки и шланги на износ (покупай TRW или Brembo).
2. суппорта (ход поршня и направляющих).
3. ну и всю подвеску ( амортизаторы, стойки стабилизатора, рычаги, сайлентблоки, шаровые, пыльники и т.д.)
Как то так....спрашивай, мир не без добрых людей.
Проверь:
Дайвер
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
я так понимаю ты её украл, а не купил)) раз ничего не знаешь....или продавца не видел или ее тебе отдали незнакомые люди и пропали с концами....
.......трудно тебе будет...очень трудно.....
- Wander_380
- GSM: +37068791320
4-ый вопрос:
А город какой?
А город какой?
- gek_alex
- Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
- GSM: 375 29 517793 0
- Skype: gek_alex
- № клубной карты: 75
Denso IK20 у меня стоят. иридиевые
iharrock
- GSM: 80299084001
Почему сразу украл((Ответ очень прост,до этого у меня был японец,там совсем другие марки жидкостей,масел,помпы там например не меняются,ходят очень долго.Можно много еще чего перечислить,поэтому и прошу вашего совета.
iharrock
- GSM: 80299084001
iharrock
- GSM: 80299084001
Минск.
Очень благодарен,вам за помощьВитаМин писал(а): У меня S40, 2002 г.в. 1.8 бензин.
Проверь:
iharrock
- GSM: 80299084001
Парни,разьясните еще такой момент,на катализаторе стоит на входе лямбда-зонд,а за катализатором есть еще один-это лямбда зонд,или это датчик какой-то?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
iharrock, все верно их два, первый для работы двигателя, а второй для экологии, проверяет чтобы кат не вырезали
iharrock
- GSM: 80299084001
И к чему твой смайл wander 380? почему спросил:на экзисте первый бьёт как лямбду,второй как датчик температуры выпускаемых газов(по второму ошибка у меня)
iharrock
- GSM: 80299084001
Знаю что такое обманка,на хондах таже песня,но почему при разгоне она тухнет и не горит?
Спасибо
Спасибо
iharrock
- GSM: 80299084001
в общем я сделаю как до этого делал,аи 95 в бак,дедок на аи 92 просто ездил,и попробую чаду дать нормально на трассе
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
А какую ошибку выдают при забитом кате? у меня каждые примерно 200 км говорит что что то там с сигналом второго зонда. Типа слабый отклик. Если китайский ODB адаптер цепануть и чертить графики, то по первой нормальный график а по второй прямая линия со значением 1.2 В. Я вот думаю не с проводкой ли где беда? т.к. оба зонда менял примерно тысяч 10 назад, ну может 15 махTokRa писал(а): Первая контролирует топливо-воздушную смесь и управляет ей. Вторая проверяет эффективность работы катализатора. По ней ошибка - в 90% случаев хана кату, в 10% сама лямбда сдохла или в обрыве.
Предвидя вопрос, что делать с катом, менять на б/у, менять на новый китай, выкидывать внутрянку и оставлять корпус, вырезать целиком и вварить трубу/резонатор. При выкидке ката нужна обманка на вторую лямбду, что бы чек не горел.
Предвидя вопрос два, что за ересь обманка, это кусок металлической проставки между выхлопом и лямбдой. Она позволяет ей думать, что кат на месте.
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
сд-ченджер хз, всю будет зависеть от магнитолы, есть ли у нее управление чейнджером, как правило это прошлый век и новые магнитолы думаю уже забыли что это такое, а вот по поводу антенны, я конечно очень мало магнитол ковырял в своей жизни но у всех был выход на управление антеной. Думаю если его запитать то антенна будет работать.iharrock писал(а):
3-ий вопрос:
3) ну тут с компрессором проблема видимо, либо муфта либо подшипник, либо беда со внутренностями.
iharrock
- GSM: 80299084001
Да был вчера я в клубном гараже,сказали что муфты у меня нету.Попробую свечи поменять и посмотрим что будет.
iharrock
- GSM: 80299084001
парни какое масло в коробку залить,подскажите допуски,марку и вязкость
- Wander_380
- GSM: +37068791320
синтетика 0-W30, 5-W30 допуски любые проходят, все таки 21 век уже, а машинка из 20
iharrock
- GSM: 80299084001
Спасибо,но я для механической кпп спрашивал
Дайвер
тогда лей ТАП 10 или ТЭП 15 или накрайняк м10г2
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Дайвер, что это за жижи такие?
Вот здесь я писал какие масла нужно лить в коробку в зависимости от коробки http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=360
