Итак, горел "джеки чан", залез под машину, померил сопротивление на датчике (красный-белый) до ката - разрыв, т.е. этому датчику в любом случае хана. Заказал, купил, поменял. Новый ДК показал сопротивление 7,9-8 Ом. Поехал на диагностику, снял ошибку, "чек" погас, но радости хватило на 5 км и на панели опять он загорелся. На диагностику - "подогрев банка1 датчик2 - обрыв", опять с тестером под машину - действительно не звонится. Ценнику первого лямбда зонда я был не приятно удивлён, но цена на второй оказалась вообще [censored].
Так вот собственно вопрос! Взаимозаменяемы ли эти датчики, могу ли я передний поставить назад и наоборот? Длинна проводов разная, но не проблема, можно либо удлинить или укоротить! То есть я хочу купить ещё один передний ЛЗ, удлинить провода и поставить назад. Как-то не хочется за 340мм провода платить $50.
Информацию нарытую в нете, свёл в картинку:
Лямбда-зонд B 4184 S2
skyweller
- Авто: Volvo s40
- GSM: +375295357779
Volvo S40, 2002, YV1VS14R23F984199, бензин, 1.8 (1731), B 4184 S2, 90/122, M3P 5/1
virtorkol
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Датчики одинаковые. Тож так делал, за лишние 20 см провода ценник чуть ли не в два раза... бред. только я где то ответную фишку находил, и получилось что провода не резал а просто как удлинитель поставил.skyweller писал(а): Итак, горел "джеки чан", залез под машину, померил сопротивление на датчике (красный-белый) до ката - разрыв, т.е. этому датчику в любом случае хана. Заказал, купил, поменял. Новый ДК показал сопротивление 7,9-8 Ом. Поехал на диагностику, снял ошибку, "чек" погас, но радости хватило на 5 км и на панели опять он загорелся. На диагностику - "подогрев банка1 датчик2 - обрыв", опять с тестером под машину - действительно не звонится. Ценнику первого лямбда зонда я был не приятно удивлён, но цена на второй оказалась вообще [censored].
