крепеж молдинга
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
крепеж молдинга
Сообщение Lequleyo »
Парни, скажите, чем у вас крепится молдинг на крыше? У себя вижу две декоративные заглушки, под ними пусто, но есть отверстие под резьбовой болт. Он должен быть?
Дело в том, что после очередной замены лобового стекла мои молдинги на крыше (с обоих сторон, спереди) оттопырены, м/у ними и крышей собирается всякая хрень, а зимой вода замерзает. Вот думаю, чем прижат молдинг в стоке =)
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
крепеж молдинга
Сообщение Дайвер »
Lequleyo писал(а): Дело в том, что после очередной замены лобового стекла мои молдинги на крыше (с обоих сторон, спереди) оттопырены,
таже самая херня. там внутри под ними есть пластмасовые херовины типа защелки - они ломаются когда специалисты стекло переклеивают))) либо не наместо посажены. я в своей уже 3 стекла поменял. вот сейчас хочу релинги купить поставить - ибо те отверстия с резьбой для крепления их под заглушками я так понимаю
Бapkac
GSM: +375298591020
крепеж молдинга
Сообщение Бapkac »
плюсану) по центру в принципе можно посадить на болты держится норм а по бокам у меня пока не получилось, есть даже запасные молдинги)
в вадисе не нашел этой процедуры только номера и состав
Отправлено спустя 11 минут 49 секунд:
Lequleyo, крепятся спец зажимами они спрятаны под самим молдингом, по середине два вида, по бокам другой вид и как бы должны защелкиваться
AUTOCOM CDP+ :declare:
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
крепеж молдинга
Бapkac писал(а): крепятся спец зажимами они спрятаны под самим молдингом, по середине два вида, по бокам другой вид и как бы должны защелкиваться
в моем случае более-менее защелкивается у лобового стекла, а уже ближе к пластиковой заглушке нифига.
но все равно вопрос остается: под декоративными заглушками зачем места для болтов?
https://drive.google.com/open?id=0B2MQs ... VdodnhnazQ
Cube
Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
GSM: -------
крепеж молдинга
Сообщение Cube »
Lequleyo писал(а): но все равно вопрос остается: под декоративными заглушками зачем места для болтов?
Тебе же во втором посте ответили: для крепления рейлингов.
Что бы не случилось - всё к лучшему.
