Б-безопасность)
Сработал преднатяжитель ремня.
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Тогда требовался только функционал... А так да. Второй раз они не сработают,но ремень застегнуть можно без проблем.
Диагностика VIDA+DICE.
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
а подушка не стрельнет повторно?
всмысле если первый раз не стрельнула (оба преднатяжителя сработали) почему не стрельнула хз
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
От греха подальше лучше отключить.
Vladik
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Покурить сервисный бюллетень из вложения и, возможно, будет тебе счастье:
- Stalker
- GSM: нетуGSM
Vladik
Теоретически да, по крайней мере у более современных чем вольво 4хх машин, только вроде форд не так давно стал лепить блоки, что держат 3 сработки. А на практике... если у тебя есть программатор, руки, дамп памяти от аналогичного нестрелянного блока (либо калькулятор для очисти крэша, либо живой нестрелянный блок с которого можно слить содержание памяти, либо твои знания позволяют самостоятельно вручную почистить дамп) то, возможны варианты
Правда ты должен понимать, что все это на свой страх и риск и без всяких гарантий.
- sergerys
- Авто: Volvo 460 1,8i 1996гв
- GSM: +375299156612
Доброго всем. Есть необходимость снять водительское сиденье для перетяжки обивки. Как обезопаситься от сработки преднатяжителя?
- Belarus
- Авто: Volvo 460 , B18FT
- GSM: +375259259327
Менял салон с велюра на кожу. Ничего не сработало. На 3 сиденьях из 4х были рабочие преднатяжители.
Перед снятием сиденья совету , неделю поливать ВДэшкой все 4 болта ... и то не факт , что удастся открутить...
Жыве Беларусь !
PyN
- GSM: 333902888
оу,е,там звездочки грани, это очень трудно открутить, как вариант снизу , из под машины, почистить и горелкой прогреть болт
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а по преднапряжителю, главное, по корпусу пластиковому не бей ничем, он у меня стрельнул, когда ставил панельку межсидений и придавил корпус замка,там пластиковая втулка, которую нельзя трогать
- Stalker
- GSM: нетуGSM
там есть предохранитель (красный кружок со стрелкой), надо повернуть его на 90градусов
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
сиденье можно снять открутив 4 болтика от основания
PyN
- GSM: 333902888
открутил свой преднатяжитель, обрезал трос, вытянул пружину, и приварил захват сваркой, как будто и ничего не стреляло)))
