Стук-скрип при выворачивании руля
Sash-a
- Авто: V70, 5252T
- GSM: +37258900070
Еще раз здравствуйте! Начинает напрягать... Когда до упора руль выкручиваешь, то при движении, вперед или назад, проявляется недостук, перескрип))) не знаю как выразиться точнее, и не всегда, по погоде чтоли) ну думаю наверное гранаты, поменял, трабл остался. Визуально ни где, ни чего не задевает, все целое на вид... Может быть изза подшипников в стаканах,или как они там правильно,ну эти, на стойке аммортов которые? Или в рейке че?
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
у меня был нюанс один,на месте когда стоишь и руль выворачиваешь до упора но не до конца и немножко рулём туда-сюда крутишь и такой скрип противный появлялся,так вот это рулевые тяги.(это я так,к теме
летайте самолетами Volvo
- NoMoD
- Авто: V70 I 2.5TDi '99
- GSM: +375295893400
...это случаем не шрусы. Проверь на полном вывороте рулевого колеса, затяни ручник и в газ.
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
Sash-a, упоры поворотных кулаков достают до рычагов и скрипят. посмотри на яме.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
NoMoD, гранаты чувак уже поменял.
раз только при движении - стопудова что-то цепляет.
Sash-a
- Авто: V70, 5252T
- GSM: +37258900070
Скорее всего...
Не,на рулевые не похож звук... Звук такой, знаете как звучит когда ручник плохо держит, и машина с горочки ползет такими толчками)) не металический и не ударный. Как будто да, что то упирается и задевает. Но блин не видно ни каких следов, потертостей...
- Notzeal
кстати опорники - как вариант. Только на той неделе коллеге меняли на Ауди А3. Аналогичные были скрипы/звука, но они больше похоже как легкие удары слышались. Там постели подшипника умерли и был перекат ролика, как будто он квадрат, а не круг
и проверь кста стойки стаба. у бати на 80-ке стойка грызла рычаг
Yran
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
- Notzeal
Yran, да там вся подвеска может
если в сайлентах песок вместо резины
Sash-a
- Авто: V70, 5252T
- GSM: +37258900070
Только при вывернутом до упора руле!
Какие шаровые...да и поменяны все рычаги
- Notzeal
Sash-a, так упоры/ограничители посмотрел кулаков?
плюс! антискрипы проверь на пружинах.
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
Notzeal, какие противоскрипы?
их нет в наших машинах до 2000 года
ограничители на рычагах не такие как на 60 ках и 80 ках
может быть такое что их нет -поэтому колесо цепляет за арку либо кулак за рычаг
но коль человек говорит менял-новые рычаги
то подьедте мы вам скажем диагноз если вы из беларуси-профиль не заполнили
как вариант колодки могут, полуоси,защитки дисков тормозных, и опорно-поворотные подшипники в стойке, даже сама пружина может в стакане
итд
итд
- Notzeal
Sash-a
- Авто: V70, 5252T
- GSM: +37258900070
О кстати, сама пружина как вариант!
Да я далековато от Белорусии))
Попробую с зарплаты поменять опорные подшипники, посмотрим че изменится.
Да и скрип как назло пропал, гаситься сволочь))
slowik
- Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
- GSM: 44 7939088
Была такая проблема при выворачивании руля до упора. Смазал ограничители. Скрип пропал.
