Случаем не на заглушенном двс проверяли?
- hybrid theory
- Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
- GSM: 7777777777777
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
- serjiks
- Авто: v70-III 2012г D4162T mmt6
- GSM: два976сем9146
- Skype: serjikofff
- № клубной карты: 354
в голове уже каша...
помню что на заведенном селектор перемещал во все положения с задержкой может секунд 5 в каждом...
а заглушил или нет не помню...
приеду домой проверю еще раз..
v70 I b5244s2 magnettimarelli -> V70 III 1.6d
вернулся к основам мкпп 30.05.2024 пока волнительно
- serjiks
- Skype: serjikofff
проверил снова. перелив 1 см (не меньше) на горячуу от отметки HOT
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Не страшно. При прогретой коробке может быть выше.
Отправлено спустя 54 секунды:
Слить совсем не проблема если что, трубку верхнюю с радиатора достать и завести на пару секунд.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Через масломерную трубку , грушей со шлангом отобрать лишнее
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
serjiks, Читай как надо замерять уровень масла
- serjiks
- Skype: serjikofff
спасибо
Crio
Двигатель может иметь температуру 100гр, а акпп- 50. Можно ошибиться, думая что на горячую.
- serjiks
- Skype: serjikofff
решил первый раз слить только из коробки..
слилось на 4 банки мобил 3309.
на цвет значительно темнее нового... как компот простоявший в закромах лет 5..
запах тоже не новый, но насколько "горелый" не понятно..
надеюсь будет лучше..
Romio23
- Авто: Volvo
- GSM: 80290000000
Я вот думаю менять мне или нет, щуп смотрел на щупе масло розоватого цвета вроде.
- serjiks
- Skype: serjikofff
у меня на желтом щупе тоже было относительно светлое...
но когда слил 4л то цвет был достаточно темный... пальцами растирал, было немного отложений на пальцах... ну и на пробке тоже отложения были.
с работы ехал... дорога от И.Культуры по проспекту... пробка от главпочтамта до октябрьской... потом пробка от библиотеки до кольцевой.
ошибка коробки снова загорелась..
может кто знающий не далеко от центра работает, послушать как ваша коробка работает... свою показать
или в после рабочее время где-то пересечься можно.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
serjiks, Найди тему Виталича, он делает диагностику за пиво или едь в клубный гараж, почитай ошибки по коробке, потом я могу тебе рассказать дальнейшую её судьбу....
Crio
W@dim, хотелось бы уточнить, не интересовались гидроблоком GM в акпп VOLVO AW55-51 вместо оригинала? Как пишут, там нужно поменять один соленоид (можно со своего старого гидроблока) и все нормально, а стоит раза в 2 дешевле вольвовского оригинала.
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
Crio, А какой именно модель блока от ГМ?
Crio
Номер увы не знаю, эта тема много раз проскакивала по форумам в силу идентичности гидроблоков, но все зависит от разновидности гидроблока GM//сервисмены не проясняют, т.к. очевидно это прекрасный вариант заработать денег, представив установленный адаптированный гидроблок как оригинал.
К примеру, здесь кое что есть.
https://www.drive2.ru/l/7262761/
- hybrid theory
W@dim, вот на ебее нашёл такую вот штуку. Интересно есть ли такая в Беларуси у кого?
http://www.ebay.com/itm/Template-SLT-SL ... SwV0RXtY6n
Может у кого читающего эту ветку есть такой шаблон?
Последний раз редактировалось hybrid theory 15.09.2016 22:44, всего редактировалось 1 раз.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Думаю, что есть, не раз слышал что рассверливают под ремонтный соленоид
- hybrid theory
cheekerman, Не, это что бы просверлить крышку гидроблока в нужных местах, что б потом не снимая эту крышку регулировать соленоиды.
Я такую крышку имею. Рассверливал по шаблону. Вот только заглушки получше подобрать нужно. А так всё работает.
- hybrid theory
W@dim, хочу нескромно попросить её дать погонять на денёк
