Итак... В пятницу вечером заметил, что при разгоне панель начинает сиять всеми контрольными лампами (как при включении зажигания). Вначале при 2 тыс оборотах, потом все меньше и меньше, причем сразу после сброса оборотов елка пропадала. Позже обнаружил, что в этот момент отлично работающий ближний свет начинал притухать. Примечательно, что лампочка зарядки работала. Советовали смотреть массу, шлейфы и т.п, но я начал с малого - решил поменять шоколадку (регулятор). Погуглил - замена только при снятом генераторе, ну и, соответственно - со снятием всего, что над ним. Решил попробовать по другому. Без снятия. Я снял только трубку вентиляции "мозгов". Очень неудобно, но я смог снять крышку с генератора, открутил шоколадку. ПРИ ЕЕ ВЫЕМКЕ... ВЫВАЛИЛАСЬ ОДНА ЩЕТКА... Перепаял новые щетки... 4 рубля 50 коп... (45 тыщ старыми). Поставил. И поехал. Не так страшен черт...
новогодняя елка на панели приборов
- sammy121986
- Авто: VOLVO 850 2.5i 144 hp
- GSM: +375297923102
Всем здрасьте. Темы похожей не нашел, но т.к. сам столкнулся на выходных и к электрикам не попал - разобрался сам и решил сразу поделиться.
