Круиз контроль
Mirka0327
Авто: Volvo V40
GSM: +375447183825
Круиз контроль
Сообщение Mirka0327 »
Доброго времени суток, купил машину, в комплектации есть круиз контроль, но он не работает, мотор сдесь не родной (Mitsubishi₽, может есть какие варианты как проверить и узнать поломку, на панели загорается лампочка круиза но не чего не происходит... машина Вольво В40 1.8 GDI 4G93 1998-1999. За ранее спасибо)
Mamba
Авто: Volvo S60 2.4 B5244S2, 2007г.
GSM: +375297944531
№ клубной карты: 345
Круиз контроль
Сообщение Mamba »
Плюсик нажимал на ручке?
Mirka0327
Авто: Volvo V40
GSM: +375447183825
Круиз контроль
Да :secret:
Круиз контроль
Mirka0327, А привод то на тросике стоит ? :(
Mirka0327
Авто: Volvo V40
GSM: +375447183825
Круиз контроль
Малец писал(а): Mirka0327, А привод то на тросике стоит ? :(
А где он должен стоять именно? И как выглядит?
Круиз контроль
Mirka0327, У меня вот такой\там стоит на тросике газа ..
Mirka0327
Авто: Volvo V40
GSM: +375447183825
Круиз контроль
Может из-за того что у меня другой мотор он где-то так стоит?
Круиз контроль
Mirka0327, может , если у тебя педаль газа электронная то будут газовать непосредственно мозги... а на обычных вроде как круиз(привод) привязан к дроссельной заслонки, это или на тросу газа или механизм прицеплен к приводу дроссельной заслонки. .. если нет ничего такого то увы
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Круиз контроль
Сообщение logvinsv »
Не во всех у 60-ток за круиз отвечает датчик положения педали сцепления если механика, а на АКПП эта функция встроена по умолчанию.
Круиз контроль
logvinsv, это как ?
logvinsv
GSM: +375293881589
Круиз контроль
Обыкновенно он дает инфу на мозги что педаль не выжата при выжатой педали круиз не работает.
Круиз контроль
logvinsv, Да это понятно смысл то круизу работать если цепь между мотором и двигателем разъединена...
здесь речь идет о другом, найти Привод круиз контроля , ту штуку которая газует... если она не установлено то Какой может быть круиз контроль
Simak
Авто: -
GSM: -------
Круиз контроль
Сообщение Simak »
А в чем спор таммицубановский гди у них аэлектро (если не ошибаюсь) и не было. У меня ваще пох. можно с драйва на плюс нажать и будет набирать пока не отпустишь (типа лепесток :D :D ). Я ообычно после выезда за город такой фигней занимаюсь с 60 и выше
