Чистка ДМРВ(датчик массового расхода воздуха)
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: Чистка ДМРВ(датчик массового расхода воздуха)
Один уже почистил
- Авто: volvo s60 2.4
- GSM: +375292277384
- № клубной карты: 70
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Выше почитай
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
Воздушная массаСанек v70 писал(а):расходомер показывает 10,5кг/см вместо 14.5. поможет ли чистка?
Диапазон измерения: 0-1020 кг/ч.
Это значение показывает массовый поток воздуха, проходящий через датчик массового расхода воздуха.
Модуль управления двигателя рассчитывает это значение на основании сигнала от датчика массового расхода воздуха.
Нормальное значение при работающем на холостом ходу и имеющем рабочую температуру двигателе, на нейтральной передаче и при выключенной системе кондиционирования: примерно 14 кг/ч.
Примечание При нагрузке генератора в результате, например, включения дальнего света, обогрева заднего стекла и т.д. действительны другие значения.
Надо ещё посмотреть
Масса воздуха, значение корректировки
Диапазон измерения 0-4.
Значение представляет собой сохраненное среднее значение массы воздуха, всасываемой в двигатель.
Масса воздуха, фактор корректировки= Подсчитанное модулем управления значение массы воздуха, разделенное (/) на действительную, измеренную массу воздуха.
Нормальное значение двигателей турбо: 1 (±0,1).
Нормальное значение двигателей системы всасывания -99: 1 (±0,1).
Нормальное значение двигателей системы всасывания 00-: 1 (±0,1).
- a1ex
- Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
- GSM: _____________
