круизконтроль
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
круизконтроль
подскажите, пож,как установить круизконтроль,главное,что треуется прописывать в мозгах,во что обойдутся переключатель иблок управления,спасибо заранее.VOLVO V40 2000г.в.дизель 4192т4
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- сурма леонид
1wander_681 спасибо за участие,не сочтите за невежливость позднюю реакцию.впервые на форуме вообще.а также ждал дополнительных советов
2.прошу прощения .участников форума за некорректное влезание не в нужную ветку.
3.прошу модераторов перенести тему внужную ветку.
4.на периферии сложнее отдать 500 у.е.и забыть.
5.есть особенности у разных систем управления двигателем.Уменя система с электронным управлением.Помоим соображениям необходимтолько блок управления круизконтролем и переключатель поворотов в ином исполнении,может я и не прав Прошу участия и совета.Заранее благодарен.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Много сумбура, поэтому ничего не понятно из написаного. Вообщем если в двух словах, то нужен блок управления, переключатель, насос который давит вместо водителя педаль газа, датчик на педали тормоза ну и по мелочи еще кое чего, нет вадиса под рукой, там на странице одной все расписано. Довольно сложно без схем все это дело заставить работать правильно. Плюс проводка нужна, она конечно проложена но не уверен что вся
- сурма леонид
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- сурма леонид
Спасибо.HaMMeR.Я Считал что в системе с электронным управлением двигателем все уже заложено и нужно только поставить другой переключатель поворотов и блок управления круиз.Датчик стопов сцепления положения дросселя есть.Остается прописать опцию в мозги.В чем я ошибаюсь,кто подскажет.Или где найти информацию
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
Если бы у вас был рено сценик (или лагуна не помню), то круиз можно было бы поставит за 100 уе. На реношных форумах описывалось как это сделать. На S40 все намного сложнее.
Поэтому согласен с
Поэтому согласен с
. На старом форуме эта тема обсуджалась...Wander_380 писал(а):нереально, очень много комплектухи, хотел себе сделать, но обломался, много чего придется закупать и устанавливать
- HaMMeR
- Авто: MB W204
электрическая составляющая - дасурма леонид писал(а):Я Считал что в системе с электронным управлением двигателем все уже заложено и нужно только поставить другой переключатель поворотов и блок управления круиз.
но есть еще вакуумная, тоесть насос, и как это назвать - толкатель педали.
это все не то, для круиза + своесурма леонид писал(а):Датчик стопов сцепления положения дросселя есть
в вадисе все очень хорошо расписаносурма леонид писал(а):Или где найти информацию
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_80_f6940fba621a00c961080f657a52072b[/img]
No smoking gun was found...
- mohitos
- GSM: 6131456
- HaMMeR
- Авто: MB W204
конечно, у меня напримерmohitos писал(а):А на механике круиз бывает?
того и толдычим, что он нужен, машина V40 а это значит что ДО 2004 года, и это же значит что все там именно так как я описал, потому что конструкция эта скорее всего не менялась.Jockey писал(а):Хлопцы, а что вы ему все про насос-толкатель педали толдытычите, может у него электронная педаль газа?
раз уж так, посмотрю сегодня вечером в вадисе.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- сурма леонид
- HaMMeR
- Авто: MB W204
сурма леонид, я ответил своими постами...
не было такого двигателя в 2000 году...сурма леонид писал(а):VolvoV40 2000 г.в.,двигатель д4192т4, устанавливался с 2000г полностью электронное управление.
не знаю я что вы вкладываете в это понятие, но както черезчур часто вы об этом упоминаете... ничо необычного там нету.. понятно что электронное управление. вот только педаль там самая обычная.вам нужно все что я показал на рисункесурма леонид писал(а):полностью электронное управление
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- сурма леонид
У меня в авто установлен двигатель д4192т4 воктябре 2000г.Влитературе я встречал инфо об апреле 2001г.В понятии полное электронное управление яимел ввиду контроль и управление всеми процессами в авто осуществляется процессорными устройствами.Тросиков в педали газа нет.Там стоит условно говоря регулятор громкости.Надавил на педаль оразовалось некоторое напряжение задающее обороты двигателя.Поэтому для круизконтроля достаточно запомнить это напряжение и дальш процессор будет его моделировать для данной скорости в зависимости от нагрузок.Это условно сказано но близко к действиям авто.
- сурма леонид
