Вольво S80,2.4 2006 г. Утром троит и валит густой белый дым!!!! HELP!!!
- AndrewSH
- Авто: volvo S80-2,4.бензин.автом. 2006г
- GSM: 25 733-11-70
- Skype: kashkan_andrew
- № клубной карты: 0
Подскажите, в чем может быть проблема? Утром когда завожу машину, троит и идет густой белый дым, проработается и минут через 10-15, дым уходит, двигатель тоже перестает троит. Днем при каждой заводе, троит секунд 5-10. Утром все повторяется снова. Машина прошла месяц назад плановое ТО с заменой свечей, после этого, или с первыми морозами и появилась эта проблема.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Разбираемся почему троит...
Проверяем свечи, катушки, форсунки. Ликвидируем проблемы там... Проверяем давление по топливу, меняем если нужно бензонасос.
Дальше, поднимаем голову и ...
Тогда троить точно перестанет ))
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
-=kochevnik=-
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
AndrewSH, один в один симптомы проблем с прокладкой гбц либо самой гбц. Было после перегрева
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
cheekerman, +,было так пока распылители не поменял. А ещё в прошлом году, перед поездкой в Ригу заправился на А100, так дыму на холодную было столько, аж жуть. Выкатал почти весь бак, вьехал в РБ, плюхнул на лукойле экто дизеля, все прошло.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
v1ker, полагаю что у ТС бензинка...
- v1ker
cheekerman, TokRa, хз, 2.4 в профиле, а какой не написано
. Написал на тот случай, если вдруг дизель.
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Плохо читаем,человек написал экто дизеля плюхнул.
Форсунки на проверку
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- v1ker
Lokima, Я не ТС, я просто рассказал свою историю. А на счёт экто ничего плохого сказать не могу. Когда делал форсы, спросил у дизелистов стоит его заливать или нет. Сказали что топливо хорошее, сами по возможности только им и заправляются.
- AndrewSH
- GSM: 25 733-11-70
Ребята, у меня бензин, 2.4,автомат 2006 г
- AndrewSH
- GSM: 25 733-11-70
Добрый вечер! Да, уходит и каждый день, по гр 200-250. Я уже и основной радиатор охлаждения поменял и радиатор печки, вроде все поменял, а антифриз уходит, грешил на прокладку, но масло по щупу чистое, расширительный бачок без намека на сгущенку, все чисто без капелек... Не знаю, что еще может быть..
- AndrewSH
- GSM: 25 733-11-70
Я грешу тоже на прокладку ГБЦ, так как еще и антифроиз уходит, каждый день по 200-250гр, хотя ранее около месяца назад, заменил основоной центральный радиатор охлаждения и в след за ним, радиатор печки, патрубки все к печке (был слив в салон...) все равно, антифриз уходит.. Но! масло по щупу чистое, антифриз в расширительном бачке, без намека на сгущенку и капельки смеси масла и антифриза.
- AndrewSH
- GSM: 25 733-11-70
Проверить и поднять "голову" ,как мне кажется, это последнее, что придется сделать, если ничего другое не окажется следствием проблемы...
- AndrewSH
- GSM: 25 733-11-70
Всем, доброго утра! Сегодня завел рано утром, не троица, дыма как такового почти не было, как показалось, дымность на холодную в пределах нормы, проблема все равно осталась, по наблюдаю сегодня за поведением машины, вечером напишу.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Глову поднимай, прокладка приехала, тосол в котёл какой то давит.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
AndrewSH, После того как хорошенько прогреется из трубы пар не валит?
- Зорка
Я тебе написал этапы решения проблемы, последовательно... А тут как повезёт... Упорол ли ты мотор или ещё нет...
- AndrewSH
- GSM: 25 733-11-70
Практически нет, но стоит ей постоять час включенной, при заводе появляется и пропадает мин через 5.
-=kochevnik=-
Бывает такое, что просто устают болты гбц, особенно когда их не меняют при вмешательстве. И вроде прокладка не причём, но башку приподымает и уровень на холодную уходитAndrewSH писал(а): Я грешу тоже на прокладку ГБЦ, так как еще и антифроиз уходит, каждый день по 200-250гр, хотя ранее около месяца назад, заменил основоной центральный радиатор охлаждения и в след за ним, радиатор печки, патрубки все к печке (был слив в салон...) все равно, антифриз уходит.. Но! масло по щупу чистое, антифриз в расширительном бачке, без намека на сгущенку и капельки смеси масла и антифриза.
AndrewSH, Очень похоже на проблему с прокладкой. Если все симптомы верные и больше других нет.
