шланги на печку
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
шланги на печку
Сообщение Андрей84 »
подскажите различаеться вход и выход на радиаторе печки то менял радиатор возможно перепутал подачу и обратку . из за этого может ли плохо греть новый радиатор .???там под капотов выходят две трубки какая из них вход и какая выход слево справо????
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
шланги на печку
Сообщение Зорка »
Судя по схеме, тот который идёт в том числе и с радиатора, тот справа (с водительской стороны)
А греет плохо, потому что китайский с малым количеством ламелей....
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
шланги на печку
подача с левой стороны с пасажирской правильно понимаю,?
GSM: +37529171О741
шланги на печку
Сообщение Зорка »
Да... Но радиатору печки по-ходу всё-равно с какой стороны...
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
шланги на печку
а патрубки на печку какой температуры должны быть при прогретом двигател
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
шланги на печку
Сообщение Als »
Андрей84, они прогреваются в первую очередь как и двигатель, и температура у них должна быть как и на приборке на термостате
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
шланги на печку
Подскажите по циркуляции о.жидкости.какая система антифриз давит из блока или возвращаться с печки в блок?
GSM: +37529171О741
шланги на печку
Сообщение Зорка »
Андрей84 писал(а): Подскажите по циркуляции о.жидкости.какая система антифриз давит из блока или возвращаться с печки в блок?
помпа давит... бывает ломаются лопасти, если пластиковые... Но если ты поставил самый дешевый радиатор, то проблема в его низкой теплоотдаче... Еще могут быть виной подвисшие заслонки в системе обдува.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ну и если машина медленно греется, замени термостат.
