Всем доброго времени суток.Прошу помочь,если кто может.
Проблема такова,что передняя правая дверь напрочь перестала на что-либо реагировать.Я так понял,что в ней стоит датчик температурный.Вот он не работает, дверь не открывается и не закрывается (центр. замок), стекло не поднимается/опускается.Менял замок в этой двери по этой же причине год назад.За прошедший период проблем не наблюдалось.Вот теперь о5 25.
И ещё 1 проблема:при закрытии (либо чип, либо ключ в дверь) ТОЛЬКО ЛЕВАЯ сторона машины (двери) может закрыться, а может и не закрыться, как задняя, так и передняя.Полный рандом. Могут с первого раза закрыться обе двери, а могут и с 10 не закрыться.не обе, а по раздельности, либо та, либо та. Двери калибровались.
Не знаю,связаны ли эти 2 проблемы.Да и не суть.Если кто может помочь, буду премного благодарен.
Вольво s80, 2000 г.в.,2.0 т.б.
Проблема с дверьми
KoHcTPykTop
- Авто: Вольво s80
- GSM: +375297380366
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Проблема с дверьми
Умирают блоки управления дверями (которые с кнопками). Пассажирский передний - умер. Он отвечает и за закрытие\открытие двери центральным замком, через него же идет сигнал от датчика температуры поэтому на приборке прочерки. Есть маленький шанс что он жив - передерни предохранитель на него в торце торпеды. Номер не скажу - читай на крышке предохранителей. По поводу остального - я тоже менял модуль замков в свое время, чтобы машина стала закрываться. Моторчик, который тянет шток вниз, умирает, а сам модуль неразборный вроде как.
- ssssmileeee
- Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
Проблема с дверьми
Еще может быть повреждена проводка между дверью и кузовом. Самый простой способ проверить - подкинуть другой блок.
Вида должна видеть подобные проблемы
- rarapuH
- Авто: VOLVO S80 2.5tdi, 2000г.
- GSM: 7287979
Проблема с дверьми
была такая же проблема:
умер блок управления дверью пассажира, поэтому и не реагирует задняя дверь. - на разборку с машиной и на месте подбирать блок.
цена вопроса прим 20$
Шикуем...
- moon_ster
Проблема с дверьми
Не забудьте, что блоки прошивкой отличаются! Так что просто подкинуть абы что не прокатит.
