может что с насосом ,ну скажем выработка эллипса ,лепестков ...Николай-чудотворец писал(а):?Может кто сталкивался?
Гидроусилитеь
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Если порвало на ходу и жижа вылилась, как нефиг делать могли образоваться задиры на лепестках ротора насоса. После такого они могут перестать нормально двигаться в своих пазах - залипать. Ну собственно вот и эффект - периодическое уменьшение производительности насоса.
MJ
MJ
- AIL
По-моему это очень даже к радости.Николай-чудотворец писал(а):К сожалению нет
К сожалению других идей нет.
MJ
MJ
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Очень может быть из-за жидкости, в букваре написано раз в 2 года менять. Я менял так:
Сними шланг возврата жидкости и засунь его в пустую литровую бутыль ( она удобно встает около бачка омывателя) и заведи мотор. Потом покрути руль в разные стороны и плесни немного свежей жидкости, чтобы всю старую выгнать и заглуши машину когда перестанет течь в бутылку. Там в бачке магнитик на нем могут быть кусочки металла, который выгрызают лопасти. Если магнитик чистый, то верни шланг обратки и в два приема залей новую жидкость и покрути руль до упора в обе стороны. И закрути на место крышку. Через минут 10 сможешь проверить что получилось. Уровень критичен, лучше МАХ.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
- M1ke
- M1ke
