Проблема с магнитолой HU-803.
Asxat
Авто: Volvo s60 I
GSM: 89805633540
Сообщение Asxat »
Всем привет. Автомобиль Volvo s60. Магнитола HU-803 такая проблема - при повороте ключа зажигания магнитола не работает даже нет подсветки на ней. В процессе движения она может ожить и начать работать в нормальном режиме. При следующем запуске автомобиля она снова может не работать а может и работать. И когда она включается она всегда на одной волне FM звук на минимуме. Получается как будто настройки сбрасываются. Иногда может в течении дня не запускаться магнитола.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Есть ли у кого распиновка фишки магнитолы и как ее можно запустить отдельно от автомобиля на столе в тепле?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Asxat писал(а): Всем привет. Автомобиль Volvo s60. Магнитола HU-803 такая проблема - при повороте ключа зажигания магнитола не работает даже нет подсветки на ней. В процессе движения она может ожить и начать работать в нормальном режиме. При следующем запуске автомобиля она снова может не работать а может и работать. И когда она включается она всегда на одной волне FM звук на минимуме. Получается как будто настройки сбрасываются. Иногда может в течении дня не запускаться магнитола.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=44&t=30064
ремонт майфуна неблагодарное занятие.
Asxat
Авто: Volvo s60 I
GSM: 89805633540
Сообщение Asxat »
Ну далеко заказывать, да и не факт что прошивать не надо будет, а если прошивать еще геморнее дело. Я вот думаю может питание BAT + есть и ACC когда появляется оно должно открыть питание BAT + а такое ощущение что этого не происходит. Может проблема в ШИМ или в этих ключах. Может кто сталкивался с ремонтом подобным. Или знает как это устроенно там?
