Частичная или полная замена масла в АКПП
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Камрады! Интересуют вопросы по АКПП:
1. Какая замена масла в АКПП частичная или полная(агрегатная) лучше, безопаснее, эффективнее и т.д. для АКПП?
2. А также надо ли снимать при замене масла в АКПП поддон и чистить/менять фильтр?
Делимся знаниями, мыслями, фактами, доводами по этой теме и вопросам.
Не стесняемся, голосуем, каждый голос очень важен!!!
Частичная замена масла в АКПП, его освежение. Выкручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.
Полная замена масла в АКПП на СТО, с применением специального оборудования. На многих СТО сейчас установлены аппараты, с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняет старое, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только она достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ и/или больше.
А также полная замена масла в АКПП по Vida, без применения специальной аппаратуры(стенда)(Пример - описание процедуры в вложении).
P.s. Заранее благодарен за участие в обсуждении и голосовании.
Последний раз редактировалось Анрей 28.02.2023 18:58, всего редактировалось 11 раз.
Диагностика VIDA+DICE.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Да у же сколько раз эту тему терли. К единому мнению не пришли.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Вот и я информацию в интернете изучал и изучаю. Поэтому интересно, как участники клуба делают, а чтобы было понятно, какой способ предпочитают - голосовалка! Поэтому прошу всех, кто делал замену масло в АКПП проголосовать, каким способом замена производилась.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
А, исходя, из результатов голосования будет видно всем, какой способ предпочитают для замены масла в АКПП.
- benSheman
- Авто: Volvo S80 2010 2.5T
- GSM: +375292666677
Была S70. Накатал 130 000 на ней. Общий пробег 325 000 на момент, когда продал. Полностью масло никогда не менял. Только частично. 4 или 5 раз. Ничего криминального не произошло. Лил 3309 мобил
Сейчас S80. Менялось масло полностью. После полной замены проехал около 30 000. Поменял частично. Через 10 000 еще раз частично поменяю. Ну а потом как Бог даст... ) Лью 4400 титан.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
W@dim, benSheman, голосуем - +в карму
Отправлено спустя 56 секунд:
Где? На каком СТО?
- benSheman
Титан Моторс полная замена масла. На S70 Айсин 5-ступка. Машина 2000 года выпуска.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Звонил туда, говорят, делают только частичную замену. Стенда/спец. оборудования для полной замены у них нет.
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
В АКПП TF80-SC льют Titan ATF 4400
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:
Кто ни будь на Элитавто менял масло в АКПП? Сотрудники сервиса говорят, что делают полную замену масла 12л. без специального оборудования - это как? Новую жидкость заливают, старая жидкость вытекает? (причем на незаведённом авто.) Проливают просто, что ли?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
менял. 7 лет назад. полная замена. Каким образом - хз. Тогда совсем ничего не понимал еще.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Перенес в начало.
Последний раз редактировалось Анрей 10.02.2017 13:02, всего редактировалось 3 раза.
- Notzeal
это что за трындец?
откуда копипастил?
Отправлено спустя 50 секунд:
да, столько ушло на Элите при полной замене
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
спасибо поправил.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Они мне по телефону сказали, что у них нет спец. оборудования/стенда? Как и куда тогда 12л?
- Notzeal
- benSheman
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Но как без спец. оборудования?
Вот жеж привязался.
Сливаешь масло 3 литра, снимаешь шланг с теплообменника, заливаешь 3 литра, запускаешь мотор, через шланг сливаешь 3 литра, и далее по кругу.
Понял?
Достоинства метода- масло меняется на 90-99 %. Стоимость замены по хорошему высока, клиент заплатит нормальные деньги. Да и по ушам потереть можно, что это очень сложная процедура. (На самом деле, не сложнее замены масла в ДВС).
Недостатки метода- накопившиеся отложения не вымываются толком и потом болтаются там опять, когда их свежее масло смоет. Дороговизна для потребителя, много масла, "много" работы.
Частичная замена масла. Метод: слил из сливной пробки, закрутил пробку, залил столько же свежего.
Хороший результат на исправной коробке дает многократная частичная замена с интервалом несколько сот км. или пару/тройку дней. Те же 12 литров, но пользы больше. Вымоет все закоулки. (это сразу после покупки б/у авто). В дальнейшем рекомендую однократную частичную замену с интервалом 30 тысяч.
Достаточно подробно и аргументировано?
Знаю единственную станцию, на которой раньше (сейчас не знаю) меняли специальным аппаратом- СТО МБ Энергия.
Аппарат подсоединен шлангами вход и выход АКПП, и под давлением аппарата на работающем моторе промывается коробка. На это нужно в среднем 20 литров масла. Метод очень дорогой. Поэтому колхозят со снятием шланга.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
или такая полная
но на месте не выезжая.
Отправлено спустя 42 секунды:
СТО Миура-тоже стенд есть.
- benSheman
Да, все так меняют, как W@dim описал. Это можно самому все сделать, если есть гараж и яма, минимальный набор инструмента и не сильно кривые руки.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
голь на выдумку хитра...
Согласно инф. из открытых источников интернета нужен стенд для полной замены масла в АКПП.
Со слов сотрудников Элитавто и Шведавто не нужно. У Вольво своя технология
походу как W@dim описал, "частичная", но доработанная до "полной" без выезда авто с СТО во время замены, так сказать на месте!
Отправлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Я за "полную" замену, описаную, W@dim как "частичная"
- ls460
- Авто: s60 2.4 170л.с 2007
- GSM: +375445939801
подскажите ,а какие должны быть симптомы для замены масла в акпп? цвет,запах,пробег,время?
