Туго крутится руль?
Туго крутится руль?
Нет, не атф.
Отправлено спустя 34 минуты 27 секунд:
Вот такую покупал.
AlexandrBLR
Авто: volvo s60 2008 170 л.с.
GSM: +375295756332
Туго крутится руль?
Сообщение AlexandrBLR »
ребята такой вопросик помогите
Стало подклинивать руль и подклинивает только в определеном положении :( так же еще при подклинивании появляется какой то звук где-то снизу :( карданчик менял 2 года назад ставил весь в сборе оригинайльный. Теперь вот сижу и ломаю голову что это может быть и во сколько это мне обойдется ;(
Туго крутится руль?
Походу опять карданчик.
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Туго крутится руль?
Сообщение radiotexnik »
может опорники?
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Туго крутится руль?
Сообщение razamanaz »
И у меня появилась проблема.
Насос подвывает при повороте руля уже несколько лет. Не обращал внимания. Где-то пол года назад, как заведешь машину, стал закусывать руль. Через секунд 20 проходит. Тоже забил. Теперь стал туго крутиться руль, особенно на горячую и вроде как именно в правую сторону + не хочет возвращаться назад. Стало напрягать. Куда сначала смотреть при таких симптомах?
P.s. рейку года 3-4 назад ремонтировал. Тогда же и менялась жижа.
Туго крутится руль?
razamanaz, рейка 99%
razamanaz
Туго крутится руль?
Ultras писал(а): razamanaz, рейка 99%
Так мне сразу за рекой ехать или глянуть предварительно что-нибудь еще?
Туго крутится руль?
razamanaz, а что ты глянешь?
Туго крутится руль?
razamanaz писал(а): Насос подвывает при повороте руля уже несколько лет.
Уровень жидкости проверял?
razamanaz
Туго крутится руль?
Да, в норме.
razamanaz
Туго крутится руль?
Ultras писал(а): razamanaz, а что ты глянешь?
Ну всякие, там, насосы ГУР и прочие карданчики.
Еще такая вещь: как руль стал совсем тяжелым, раз 10 от упора до упора из стороны в сторону прокачал его. Стало немного лучше.
Туго крутится руль?
Жижу поменяй, проверь шаровые, и опорно-поворотные на стойках, мот погнило всё нахрен и не даёт нормально поворачивать.
Туго крутится руль?
Давно должен был умереть. Надолго, т.е. навсегда.
Игорь прав, меняй жидкость, вообще посмотри какая залита и какая должна быть залита. И смотри механику рулевого.
Туго крутится руль?
насос гнал стружку и убил рейку. че тут гадать :)
razamanaz
Туго крутится руль?
Ultras, сколько стоит у вас рейку починить, если что?
razamanaz
Туго крутится руль?
А как определить, какая должна быть залита?
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Туго крутится руль?
Сообщение ALES »
razamanaz писал(а): И у меня появилась проблема.
Та же хрень, но насос не гудел.
Руль закусывает с утра когда сыро. Если сухо и тепло, то не закусывает. Если закусил - пару раз влево-вправо рвануть и нормально. И как нагреется, то тяжко руль вращать на асфальте, на грунте нормально. Подгазуешь - крутится полегче.
Думаю что карданчик и сам насос. Но не уверен. Карданчик на БУ менял, дефект остался, но видоизменился. Если в руках крутить крестовину, то легко ходит, не знаю может под нагрузкой клинит...
Туго крутится руль?
ALES писал(а): карданчик и сам насос
Точно.
ALES писал(а): Если в руках крутить крестовину, то легко ходит
Возможно, проблема во второй крестовине.
Туго крутится руль?
ALES писал(а): Подгазуешь - крутится полегче.
Симптом неисправного насоса.
Туго крутится руль?
Сообщение akz »
ALES писал(а): Руль закусывает с утра когда сыро
Рейку в ремонт
