топливный насос
marbyttex
- Авто: Volvo v40 1996
- GSM: +375447968810
- Skype: Texnostar.2
топливный насос
Всем привет ! На выходные решил съездить в деревню, не рассчитал по топливу, начала моргать лампочка (заправок рядом не было) ! С утра машина не завелась, приложили ухо к топливному насосу, не гудит, стало все понятно! Местные умельцы сняли, постучали по нему, заработал . До Минска доехал, но очень не стабильно работает двигатель, обороты плавают в диапазоне 500-1500 , иногда кажется что заглохнет. Сам насос работает, что интересно. Нужно менять работающий насос ? подскажите...
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
может кто нибудь подскажет где можно купить ?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
топливный насос
Если один раз не заработал, не заработает и еще раз. Думаю надо начать с насоса, если все нормализуется то хорошо, если нет то причину скачущих оборотов надо в другом месте искать
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
брал себе такой Мeat&Doria 76297/1, в обычном автомагазине
marbyttex
marbyttex
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
marbyttex
- Wander_380
- GSM: +37068791320
топливный насос
этот насос не для нашей машины, но по параметрам и разъемам подходит и раза в два дешевле
marbyttex
- Mouse2
- Авто: Volvo V40
- GSM: +375336559596
топливный насос
Я себе когда менял вот такую радость ставил "ATS 00235" 30 000 полет нормальный . тьфу тьфу тьфу
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Mouse2
- Авто: Volvo V40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
топливный насос
Ну я же тоже не с неба его купил, это практика
marbyttex
топливный насос
поставил ,подошел, работает ! Единственное, подключаю насос напрямую к трубкам , завозился , не мог хамут подобрать , 3 часа заняло
- Wander_380
- GSM: +37068791320
marbyttex
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
насос не качает топливо
Пару месяцев назад. Топлива в баке почти нет. Еду на заправку, заправляю полный бак. Отъехал от заправки км 1,5-2 и машина стала. Стартер крутит, а толку ноль. Машину на буксир, сняли грм, насос и куда-то повезли (вроде как на диагностику в минск). Диагностика ничего не показала, насос поставили обратно, машинка завелась. Вердикт механика: при заправке к-н гадость со дна бака попала в насос, а при его диагностике, его продули, прочистили, бал-бла.... вот машина и завелась.
Вчера-сегодня обратил внимание, что машина плохо заводится, особенно на горячую.
Сегодня приехал с Бреста, выгрузил шмотки, опять заводить, а она ноль реакции (снова стартер крутит, но толку ноль).
Прошу знакомого покачать грушей, а сам в это время кручу стартером. И о чудо: завелась! В прошлый раз был один, грушей накачаю топливо, сажусь заводить, накаченное топливо куда-то уходит, и груша опять пустая. В этот раз качали одновременно со стартером.Поэтому, возможно машинка и завелась.
Что-то мне подсказывает, что обо события имеют одну причину. У кого какие мысли?
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
Lequleyo, в топливном баке насоса нет.Проверь(подмени) клапан регулятор на входе ТНВД.Он отвечает за сброс давления топлива на входе ТНВД.Или ищи подсос.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
я и не сказал, что он там есть. там топливозаборник, сетка которого иногда забивается либо мусором, либо парафином (в мороз). поскольку я сетку чистил в прошлый раз (напомню, это было пару месяцев назад), и сейчас тепло, то на топливозаборник я грешу меньше всего.
клапан регулировки подачи топлива? я его поменял чуть больше года назад, по совету как прекратить плавание оборотов. клапан вышел из строя через год? может быть.. вот только где взять подмену? покупать еще один не хочется. прежний рабочий где-то лежит.
п.с. проблема с плаванием оборотом, ес-но, заменой этого клапана не решена.
