Датчик положения рычага акпп
- Авто: VOLVO S60 Т5 2001г.
Добрый день. Загорелся чек и появилось сообщение трансмия сервис. Комп. говорит датчик положения рычага. Подскажите сколько стоит,и гле можно достать. Акпп 55-50sn.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Серёга из Витебска, Датчик стоит на коробке сверху. Типа сектора . От него тяги идут. Посмотрите, банально может контакт на фишке пропал, влага и т.п. От датчика идет коса к левой фаре, там на кронштейне фишки висят, одна из них она.
Спасибо. А если что датчик востанавливается или только замена. При переключении рычага нет N.
Серёга из Витебска, Попробуй разбери его, может и можно ремонтировать.
А так меняют его.
Еще вариант, если что то делали до этого на коробке или рычаге селектора- регулировка сбилась.
А так меняют его.
Забыл отписаться. Поставил другой датчик б/у всё работает. Правда фишка была отрезана, пришлось свою припаять. Есть ещё один датчик, может кому-то надо.IMG_20170530_154914.jpg
