Замена ламп подсветки панели приборов вольво в70 99г тди
andron4ik
- Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
- GSM: +375291241442
Добрый день! потухла часть кнопок управления и часть приборки, наверно перегорели лампочки. Может кто подсказать, как разобрать панель и приборку для их замены. Лучше с фото если есть. Спасибо.
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
в приборке пока не менял. в кнопках вот:
https://www.drive2.ru/l/5410205/
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Там всё просто. Снимаешь верх панели, затем приборку. Лампочек много. Рекомендую покупать сразу все, исключительно от осрама. Другие очтуго лезут в цоколя.
croll666
- Авто: Volvo V70 2.5 BI-FUEL 1999
- GSM: +375447323281
Понадобится звезда, вроде т25. Сначала открываешь бордачёк, откручиваешь по кругу и достаёшь его. Там отключаешь фишку подушки безопасности и отварачиваешь три болта крепления под ключ на10. Там же будет ещё один шуруп под звезду. Теперь осталось снять сетки верхних динамиков и все решётки обдува. Можно отверткой. Откручиваеш все найденные шурупы и отягиваешь всю панель на себя. Там приборам на 3 фишки и 2 фиксатора. 4 лампы побольше и много маленьких.
andron4ik
ешкин кот , как то насторожило снимать фишку подушки, аккум надо отсоединить штоли, а так то дохера надо разобрать? а попроще нет вариантов? А на центральной консоли, где переключатели обдува и т.д. как там все снять?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Акум отцепи, а то ошибка может прописаться, потом только компом скинется. Работы всего максимум на час. Блок переключателей обдува выталкивается изнутри, бардачок когда вынимешь, тогда и доступ получишь.
radiotexnik
- GSM: +375292905875
если лень снимать панель, сними снизу в коленях обшивку и глянь снизу на приборку. может дотянешься так поменять. я вроде пытался ради интереса залезть рукой и подлазил к лампочкам.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Ну, это сродни апендецит через жопу удалять.
croll666
Через низ может и дотянешся, но до всех лампочек это точно, ну и руки выкрутишь. Клему лучше снять, но даже с ней ничего не случалось. Ошибки без компа скидываются всё тойже клемой, спасибо инженерам volvo. А варианта по проще нет, спасибо всё тем же инженерам. Да и сложного в процессе ничего нет. Работы на час с перекурами.
andron4ik
Можете подсказать а какие лампы там стоят? а то разберу но до ближайшего магаза далеко ехать. Сразу бы купил и все. Еще подумываю светодиодные прикупить, как на ваш счет идея, Подскажете по лампам?
croll666
4 лампочки Т10 основные приборы, остальные Т5 и их там много. Но все я думаю сгореть не могли. Белые диоды дают прикольный голубоватый свет, сам пробовал, но купить их с правильно подобронным сопротивлением может стать проблемой. Они на 12в, но заведённая машина выдаёт около 14. И вот, примерно через месяц, полтора они начинают все по очереди моргать, и всё с начала. Я вернулся к обычным лампочкам. Но если хочешь попробуй. 4 диода в основные (т10), 2 в экран с часами, 1 в суточник, 2 в стрелки по воротников (это всё т5). Остальные контрольные лампы погды не делают, да и цвет меняют на не очень интересный.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Вот основные, их много, штук 20.
andron4ik
Спасибо огромное, выручили. Я про моргающие светодиоды знаю не по наслышке, поставил такие в габаритные огни, две недели и моргают, но светят классно, хочу узнать, можете подсказать какие не моргают?croll666 писал(а): 4 лампочки Т10 основные приборы, остальные Т5 и их там много. Но все я думаю сгореть не могли. Белые диоды дают прикольный голубоватый свет, сам пробовал, но купить их с правильно подобронным сопротивлением может стать проблемой. Они на 12в, но заведённая машина выдаёт около 14. И вот, примерно через месяц, полтора они начинают все по очереди моргать, и всё с начала. Я вернулся к обычным лампочкам. Но если хочешь попробуй. 4 диода в основные (т10), 2 в экран с часами, 1 в суточник, 2 в стрелки по воротников (это всё т5). Остальные контрольные лампы погды не делают, да и цвет меняют на не очень интересный.
croll666
Пока таких не нашёл. Поставил просто лампочки ибо на 3 раз психанул. Обязательно вернусь к этому вопросу, подключю своего электрика, он парень с руками. Возможно даже сами подберём сопротивление, но только чуть позже.
andron4ik
croll666
croll666
У меня есть лампы основных приборов в синих колбах. Свет белый как у диода, но мощность слабовата. Как по мне, то ночью видно, цвет прикольней родного и не моргает. Пришли из Китая за смешые деньги. 6 штук у меня осталось, если интерисует, то наберай. 4 шт я тебе подарю, только сам подъедь и забери. Если интерисует пиши в личку, скину номер, подъедишь на машине - помогу с заменой.
