Снимок делал поздно вечером,чуток не вышел по качеству.
Клима-отопление
- Петрович
- Авто: XC70 2012г.
- GSM: +37126030606
Да,компьютера у меня на машине не было.Как бы вот инфу я брал отсюда http://www.backspegeln.com/tips_instrument.asp - хороший сайтик по тюнингу 850-х.Были трудности перевода со шведского,но преодолел
Тут есть оговорки,что панель от 70-ки можно поставить только на машину выпуска после августа 95 года(по VINу она будет пробиваться как 96 год,у шведов смена года идёт в августе
),т.е.где сигнал на спидометр идёт не из КПП,а из ABS,и панель 70-ки подходит только от 97-98 года(99-й уже не идёт,там уже тоже сменили схематику панели)
Плюс панель должна быть с разблокированным (расшитым) компьтером.Дело в том,что на дизельных 70-ках компьютер был в базе и поиск приборки на разборке очень прост.Так как у меня дизель и выпуск декабрь 96-го года - поиск и установка дело пяти минут - панели по креплению в торпедо похожи как близнецы братья и ничего переделывать не надо.Вынул старую - поставил новую и всего делов.Главное не забыть поставить жгут между приборкой и переключателем компа
.С бензинками сложнее,нужно найти панель с разблокированным компом,а это уже чуть сложнее,но тоже решаемо.На бензиновых компьютер считался наворотом.Мой знакомый уже поставил и на бензиновую,единственно подольше побегал,поискал нужную приборку.Вот вроде собственно и всё.Моя теперь выглядит вот так(зажигание выключенно поэтому комп ничего не показывает):
