очень плохо заводится на холодную
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
В вольво законы физики другие?
Просто автолюбитель.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
alejandro82, возьмите мультиметр.Присоедините на штырь минус аккума и блок двигателя.В момент старта на мультиметре не должно показать падение напряжения.Если так-контакты по минусу от аккума до двигателя в порядке.Вот и все законы.Мы же предполагаем.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
сурма леонид писал(а): Мы же предполагаем.
Так ведь и я просто высказал наблюдение. Но всегда найдется тот кто думает что он умнее всех.
сурма леонид писал(а): возьмите мультиметр
Ответ на свой вопрос давно нашел.
Есть автор темы. Давайте с советами к нему.
сурма леонид писал(а): Присоедините на штырь минус аккума и блок двигателя.В момент старта на мультиметре не должно показать падение напряжения.
Не совсем понятно. Можно поподробней?
сурма леонид
GSM: +375293165545
alejandro82, простите великодушно мою невнимательность.Кликнул на ник(думал)автора темы.Мой пост адресован ему.
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
alejandro82, по поводу подробности.При протекании огромных токов и отсутствие надежного контакта в измеряемой цепи,в обязательном порядке будет падение напряжения.Таким методом определяем хороший контакт или плохой(в данном случае между клеммой аккума и двигателем).Процедура незатратная,мгновенная,эффективная.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
сурма леонид, я не понял что куда тыкать. С остальным не спорю.
сурма леонид
GSM: +375293165545
alejandro82, один щуп подключается к минусовому штыревому выводу аккума.Второй на блок двигателя или любую точку двигателя имеющую надежный контакт.Таким образом диагностируется надежность контакта между аккумом и двигателем(конкретно стартером).
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
сурма леонид писал(а): alejandro82, возьмите мультиметр.Присоедините на штырь минус аккума и блок двигателя.В момент старта на мультиметре не должно показать падение напряжения.Если так-контакты по минусу от аккума до двигателя в порядке.Вот и все законы.Мы же предполагаем.
На нашей машине акум в багажнике, интересно что за мульиметр с таким длинным щупом есть от бакажника до мотора! Только через провод, а это просадку 100% покажет
сурма леонид
GSM: +375293165545
Пленный_Румын, для измерения просадок на длинных питающих проводниках используются удлинители щупов.Они никак не влияют на погрешность измерения из за микротоков в измерителе.А,вот просадка в 2 вольта на длинном проводе питающем стартер,говорит о том,что грош цена этому проводу или контактов на нем.И стартер эффективно крутить не будет.Ухудшение сопротивления контактов питающего проводника на одну сотую ома-приводит к потере около 2вольт напряжения приложенного к стартеру.Вот такие ужасы.
Пленный_Румын
GSM: +375293
сурма леонид, не знал честно скажу, и про удленнители щупов тоже. Но их я думаю у простого обывателя не будет, а через удлинняющий провод нету смысла пробовать
сурма леонид
GSM: +375293165545
Пленный_Румын, а какая разница что использовать.Я писал о микротоках.И удлинители-условность.Любой кусок провода.Хоть стальной.На измерение не влияет.
Ой.Мне кажется мы лезем в дебри.Все проще.
Пленный_Румын
GSM: +375293
сурма леонид, буду знать :good:
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
сурма леонид писал(а): В момент старта на мультиметре не должно показать падение напряжения
сурма леонид писал(а): один щуп подключается к минусовому штыревому выводу аккума.Второй на блок двигателя или любую точку двигателя
Мерять мультиметром что будем, напряжение? Какой ожидается результат если оба щупа подключить на массу?
Все еще не понимаю как правильно проделать предложенный сурма леонид, способ измерения.
сурма леонид
GSM: +375293165545
alejandro82, я же писал,что между отрицательным штырем аккума и блоком двигателя,на котором крепится стартер,есть несколько точек соединения.Это клемма аккума,точка присоединения к кузову,две точки соединения между кузовом и двигателем.Ухудшение контакта в любой из этих точек может вызвать затрудненный старт.Если плохой контакт в любой из этих точек-при старте мультиметр покажет напряжение.Если контакт хороший-мультиметр не покажет напряжения.Для локализации возможного дефекта и проводится данная манипуляция.Лучше объяснить не смогу
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
сурма леонид писал(а): Если плохой контакт в любой из этих точек-при старте мультиметр покажет напряжение.Если контакт хороший-мультиметр не покажет напряжения.
Теперь понятно. Спасибо.
kraychyk1989
Авто: Volvo v70 D5-120kw
GSM: 80298816646
Сообщение kraychyk1989 »
Спасибо,завтра принеприменно попробую и отпишусь
Бетман
Авто: Volvo v70 D5 2002
GSM: +375295702023
№ клубной карты: 300
Сообщение Бетман »
kraychyk1989, с утра свободен. С 8-и набирай. Не грей машину. Подъеду с дайсом. Бесплатно. Просто самому интересно.
:redarmy: сантехнические работы
kraychyk1989
GSM: 80298816646
сурма леонид, при прокручивании стартером, показатели на мультиметре прыгали от 0,56 до 0,41
сурма леонид
GSM: +375293165545
kraychyk1989, если все так,то на стартере должно быть не менее 11,5вольт.Должен крутить нормально.Критично для дизеля 10 и менее.
kraychyk1989
GSM: 80298816646
Кидаю доп массу, в качестве силового кабеля от сварки, и стартер намного веселее схватывает
Отправлено спустя 50 секунд:
Спасибо большое, ноя не в Минске
kraychyk1989 писал(а): Кидаю доп массу, в качестве силового кабеля от сварки, и стартер намного веселее схватывает
Плохо может быть не только по минусу, но и по плюсу. Советую перетрясти все соединения. И стартер до кучи. Возможно зарос говнами, и слабовато ворочает. Зимой вообще будешь мучаться с утра.
