Ремонт Радиатора
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Ремонт Радиатора
КлубНи.помогите!!!!
Вот я завел свою 850 после длительного стояния.заменил и выставил новый ремень грм и появилась компрессия в среднем 10 атмосфер.пришлось поменять свечи.завелась с пол тыка.поездил по гаражам и тут вдруг загорелась лампочка уровня охлаждающей.
В итоге...верхний патрубок пластмассовый надломился у основания и выгнало охлаждающую.
И Вот вопрос:кто нибудь пытался.занимался.делал радиатос.можно ли как то чем то заклеить или еще что сделать с этой пластмассой.чтобы ходило...потому что новый радиатор стоит 170 у.е...как бы дорого:(
Подскажите плиз
Подскажите плиз
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
- Als
- Skype: als199028
Нее:)я сначала заклею.попытка не пытка.а там чуть что посмотрим
- GSM: 8211510 MTC
Эпоксидкой не пробуй ,ИМХО бессмысленно ,так что паять пластмассу или есть другой вариант: найти токаря знакомого и попросить чтоб выточил что-то наподобии штуцера ,с одной стороны у которого резьба (это накрайняк ,если совсем отломается ) вообще краем уха что-то слышал о пайке радиаторов (именно самой этой пластмассы). ИМХО лучше не паяный поставить.
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
все делают и пластик и металл и медь и аллюминей, не ленись а прозвони у вас в гомеле по конторам, а накрайний случай тебе Andrei, хорошо подсказал.
- Als
- Skype: als199028
Я снял радиатор,посадил патрубок сам на холодную сварКу(чисто стык),после герметиком высокого давления совместно с бинтом замазал изнутри.а снаружи эбоксидкой с бинтом сделал хорошую 'обойму'
Ну Вот вроде работает.Ну ток если поплаху выдавить.и держать долго.то чуть подкапает.расход антифриза на 100 км по городу при спортивном стиле гдет 0.3-0.5 литра
- akz
- Авто: S60 2,5Т
в Гомеле стало опасно переходить дорогуAls писал(а):ток если по плаху выдавить и держать долго то 100 км по городу при спортивном стиле
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
вся эта хрень не отвалится ли и не попадет ли в насос или не забьет ли соты (не вникал какой именно патрубок) ?Als писал(а):после герметиком высокого давления совместно с бинтом замазал изнутри
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Morion
- GSM: +375296742839
- Texas
- Легендарный клубень
- Авто: xc70 2006 г. ( by brd)
- GSM: 615 62 63 V
- № клубной карты: 100
- Откуда: ....в тех местах, Мистер Кольт, бывало говорил гораздо красноречивее, чем слова.
Als, была подобная проблема по весне. Результат - заменил на новый, т.к.установка б/у временная мера силу того что пластик уже "устал" и покупаешь кота в мешке. Мне полный комплекс обошолся в 300 - радиатор, снятие-установка, новый антифриз
..Автомобили Вольво невероятно харизматичны. Садясь за руль, Вы забываете обо всём, проблемы остаются где-то за бортом… А Вы просто наслаждаетесь тишиной, музыкой, приятным рокотом мотора… И катитесь, неважно куда, ведь само движение это жизнь....
