Он мне долго втирал, что крылья от 900-ой и 700-ой версии последних годов прекрасно подходят на 850-ую первых годов. Я аж проникся и поехал посмотреть на них. Мало того, что на них маркером написано 940 или 960 (уже не помню что точно), так он уверял меня, что он торгует запчастями 20 лет и на 100% уверен в своей правоте, мол, на дорестайлинг подойдут, на послерестайлинг - нет. Короче, спорить с ним было бессмысленно.евгений23 писал(а):Да оно)))))razamanaz писал(а):Если вы эту объявку имеете ввиду, тот продавец сам не знает, что продает.http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=18207708евгений23 писал(а): Спасибо за информацию, на онлайнере висит объява, продают два крыла на 850 первых лет выпуска. Продавец сказал что на 850 97 года выпуска не станут, поворотники разные. По каталогу крылья от машин всех годов выпуска пробиваются под одним номером. Чет не могу разобраться, кто в теме подскажите действительно есть разные поворотники?
Подскажите пару вопросов- по вольво 850
razamanaz
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
мдааааааааа))))) 20 лет по ушам ездит)
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
- сергей99
Ребята просветите кто знает есть такая решотка на 850-ую а от какой она модели?
northeast
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
- сергей99
- vitek-vtek
- Авто: 850 T5 XC60 T6
- GSM: 8 029 5670931
вот старый владелец из чего и как ее сделал https://www.drive2.ru/l/5641006/
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
- сергей99
Все, нашол,да с завода такие не шли https://www.ipdusa.com/products/5515/11 ... lle-chrome
razamanaz
Подскажите!
Не подсвечивается половина экрана БК на 850-ой при включении фар. В чем может быть проблема? В экране БК или лампах подсветки БК? Все остальное на приборке подсвечивается.
- Als
- Skype: als199028
razamanaz, если очень постараться.то можно поменять лампу не снимая приборку.снизу просунув руку.но сразу говорю.процедура не из легких.но на мой взгляд проще чем разбирать пол торпедо
razamanaz
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Там безцокольные т5.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Если будешь снимать всю приборку, то лучше меняй сразу все лампы, иначе остальные недолго протянут, и снимать придётся очень скоро, а может быть и сразу же. Лампочек там много, штук 15-20 точно есть. В контрольках тоже. Покупай лучше осрам, они в цоколя заходят как и родные, и светят одинаково. Новые и старые будут по разному подсвечивать, имей ввиду.
razamanaz
Всем спасибо за ответы. Мне еще хотелось бы починить одометр. Для этого нужно заменить шестеренку в нем скорее всего. Поэтому походу придется все разобрать.
razamanaz
Еще один вопрос есть. Может кто знает, где в Минске найти шестеренку для одометра в приборной панели? Перестал крутить механический одометр, электронный работает нормально. Видать, дело в шестеренке. Где ее в Минске можно найти?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
На 3д принтере распечатай, тут на форуме ктото предлагал услуги. Поищи.
- Als
- Skype: als199028
slowik
- Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
- GSM: 44 7939088
Здравствуйте. При неисправных подушках чек будет гореть? У меня в приборке выкорочена лампочка. На компе висит ошибка 3-2-3. Хочу сбросить.
slowik
- GSM: 44 7939088
Подскажите пожалуйста можно ли сбросить чек без подушек безопасности? Если можно, поделитесь пожалуйста опытом.
slowik
- GSM: 44 7939088
Поискав попросторам интернета немного прояснилась тема по обманка пиродожимов и подушек. Так как у меня авто с диагностическими колодками сбрасываются ошибки через колодку. А обманки ставятся легко. Просто подключаются сопротивления 1.8-2.0 Ом.
