Вопросы по коробкам (МКПП)
RoninJp
- Авто: Volvo S40 1.8 1998
- GSM: +375336939438
Доброго времени суток. Случилась у меня беда, где то 2 месяца назад поменял я масло в коробке выбрал масло получше денег не жалел
. И какого было мое удивление когда одним прекрасным солнечным днем я обнаружил всё это масло под машиной.
Сразу подумал на сальник но хорошо что не стал сразу заказывать а поехал на подъемник смотреть что же случилось, как оказалось сгнила и дала течь боковая крышка на КПП.
Где её такую найти что мне с ней делать я даже не представляю коробка у меня JB3 (M3P) буду признателен за любой дельный совет.
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
на разборках, на реношных тоже.. говори от JC3,JC5, по моему они одинаковые. можно и эту заварит и правильно обработать и закрасить.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Мне вот здесь http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=17435929 очень помогли и людей хороших на сто реношной подсказали. Вторичны вал в сборе раздобыл у них.
gans397
- Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
- GSM: 9176788101
У сына фф1 такая же хрень произошла. Зачистил, обезжирил и залепил поксиполом в два слоя. Катается уже тыщ десять наверное. Пока все норм.
Желаю. Что бы. Все.
- Stels
- Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
- GSM: +375295224623
- Skype: stealth_brest
- № клубной карты: 104
У меня вроде есть такая крышка, так что, если что, то пиши или звони!
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
RoninJp
Всем спасибо за помощь и советы, как советовал Maks[kex] купил на разборке с рено, попробую сегодня поставить.
tatarinl
- Авто: volvo s40 2.0i 1996
- GSM: +375298721755
Добрый вечер! Может есть у кого разобранная коробка? Интересует вилочка 5-ой передачи...коробка М5р вроде
- Camaxodka
- Авто: s40 1.8 2001g B 4184 S2 , YV1VS14K31F764250
- GSM: 295711432
Подскажите где можно купить m5p,
В поле танки Дыр-дыр-дыр а мы сражаемся за МИР !!!
volvok
- Авто: volvo v40 99г.в 1.8i
- GSM: +375293080846
Может кто нибудь знает размер,внутреннего,левого пыльника шруса? на v40 1999г.в.. 1,8i GDI Или где купить?
- vjsmaile
- Авто: S40
- GSM: +375333345433
Проблема с КПП s40 1999г
Моя вольво s40 1999г бензин 1.8 122 л.с двигатель b4184s2 Кпп M3P Меня интересует такой вопрос у меня умерла коробка,как и во всех начала плохо включаться 1-я и задняя передача,а сейчас передачи включаются только на заглушенном двигателе без проблем все передачи но на заведенном не воткнуть передачу,так вот думаю восстановить старую коробу или купить б.у но при поиске коробки наткнулся на то что коробка M3P у меня стоит она "реношная" она же JB-3 Кпп на тяге и ценник на нее "кусачий" и их очень мало, а множество и в разы дешевых M5P она же JC5 эта коробка на тросах. Вот и закрался вопрос в том что можно ли поставить коробку M5P на мой мотор она на тросах и соответственно с заменой ручки КПП той же модели станет ли коробка по крепления и болтам т.д ??? с кем посоветоваться с этим вопросом жду предложений.
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
- vjsmaile
- Авто: S40
- vjsmaile
- Авто: S40
покупал и меня пол года назад ремкомплект так что не думаю что дело в нем, единственное это попробую в гараже снять отсоединить тягу и попробовать на заведенной машине с выжатым сцеплением подергать за шток смогу ли включить передачи
- vjsmaile
- Авто: S40
- vjsmaile
- Авто: S40
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Дело в том, что эти реношные коробки, очень живучи. Единственное, что их убивает, это текущий подшипник в пыльнике, и нехватка масла, да и то, в первую очередь страдают подшипники дифа, появляется гул и вибрация.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Бывает, что тяга соржавливает в труху, и начинает гнуться, соответственно, передачи плохо втыкаются.
Вот именно этой тягой и регулируется. Нужно добиться корректного включения задней, и пятой.
- vjsmaile
- Авто: S40
вот нашел только такую информацию
- vjsmaile
- Авто: S40
