Вопрос по ABS.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
maljr.ga, на 850 идет 2 трубочки на жопу от блока абс же
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
Вопрос по ABS.
так,завтра пойду посмотрю сколько у меня идут трубок на зад
летайте самолетами Volvo
- a1ex
- Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
- GSM: _____________
Вопрос по ABS.
так а именно в машине по заводу заложена проводка под кнопку тракса, если его нету в комплектации?
- a1ex
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
Вопрос по ABS.
Нужно купить модуль с траксом . Кнопку . Гидроблок помпой от тракса и переделать трубки на суппорта
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
ребятки, вопрос,что такое может быть? раз заводишься,едешь, все норм работает, а в другой раз загорается абс, по ошибке пишет ошибка цепи и экстраполяция правого заднего датчика.что означает. ну если б ошибка цепи(обрыв,то он либо есть либо его нет) я не понимаю.визуально посмотрел.все целое даж без следов потертости, контакты не окисленые
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Вопрос по ABS.
Не совсем так. Провод может быть переломан внутри. И то есть, то нет контакта. Может в разъёме каком окисел. Может и на плате абс пайки отвалились, вариантов масса.
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
maljr.ga, ну я перепаивал уже блок
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
И еще вопросик.может не совсем в тему.доставал и смотрел кнопки справа от руля.от чего может быть фишка.кто скажет???справа есть обогрев.люк.инфо
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
maljr.ga, да ладно?? я думал на 850 их небыло..... и что над для него помимо кнопки?
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
Тогда вопрос ко всем
как мне можно сделать,что для этого нужно,чтоб трекшн заработал, если это кнопка действительно от него родимого. помогите!!!)))
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Вопрос по ABS.
Ну, тут точно надо блок абс, который сам умеет подтормаживать, и видимо, прошивка в мозгах.
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
А более точно.насос то стоит на блоке.может в нем залито уже.над тольк активиррвать
- VolvoBY
- Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
- GSM: +375293606724
- № клубной карты: 73
Вопрос по ABS.
Вопрос. В морозы в положении "предзапуска" иногда трещит лягушка ABS (датчик, который под рулем). Также начала выскакивать на панели ошибка ABS. Менял этот датчик лет 7 назад, он паяется или только меняется? Что в нем может быть не так и почему только в морозы?
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Вопрос по ABS.
Сначала почитай что за ошибкаVolvoBY писал(а): 06.01.2023 22:58 Вопрос. В морозы в положении "предзапуска" иногда трещит лягушка ABS (датчик, который под рулем). Также начала выскакивать на панели ошибка ABS. Менял этот датчик лет 7 назад, он паяется или только меняется? Что в нем может быть не так и почему только в морозы?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
