Alarm system service requi-52 S60 2003г.в. 2.4 атмосферник
- Haleev Slava
- Авто: Volvo s60 2.4(B5244S)
- GSM: 80295678606
сегодня встал повернул ключ загорелась эта ошибка Alarm system service requi-52... на ключе нажимаю красный треугольник кричит громко...в чем может быть проблема??? попусту сигналка не беспокоит, ошибка напрягает((( в чем может быть беда???
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Одно другому не мешает
Красная кнопка активирует режим "Паника", если авто на большой стоянке потерялось, его можно найти нажимая на эту кнопку. Режим использует обычный гудок для оповещения ищущего.
Сирена сигналки расположена под правым крылом. На самом деле частая проблема (по форуму можно найти сообщения по этой теме), но могут быть и исключения. Лучше прочитать ошибки сканером.
- Haleev Slava
- GSM: 80295678606
читал по форуму но большинство пишет что сигнал сама по себе срабатывает, а у меня вроде норм... спс буду в минске почитаю сканером, пока сирену снимать не буду... мот вкурсе скока стоит новая сирена???
- yagger
Звоните, уточняйте.
Для вашего удобства просим узнавать наличие запасных частей по телефону +375 (29) 318-10-25 или эл.почте parts@volvocarminsk.by.
- Haleev Slava
- GSM: 80295678606
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Та же проблема. Может кто подскажет, как без сканера проверить сирену сигналки? С появлением этой ошибки перестал работать парктроник. Перед этим парктроник поглюкивал - попискивал непродолжительное время при включении задней передачи, хотя реагировать ему было не на что.
- Vasya
Блин, похоже сигналка совсем не работает. И парктроник за компанию(((. Центральный замок работает, при закрывании с брелока поворотники мигают. Сигналка не срабатывает. Я так понимаю, если накрылась сирена, при отрывании с ключа сигнализация все-равно должна включаться? Т..е. должны мигать поворотники.
- Vasya
Сигналка все-таки работает. Накрылась сирена. Сегодня снял, вскрыл все печально. потек аккумулятор. С парктроником непонятки, похоже просто звука от него нет. Вынимал предохранитель, появилась ошибка. Поставил обратно, ошибка исчезла. Что-то с динамиком парктроника . Хотя сам динамик я не нашел.
