Да, на больше он и не сможет. По тому что этот рычажок имеет привод от ручного тормоза. По задумке инженеров этого должно хватать.Vansun писал(а):шток поднимается на 2мм
Реставрация супортов
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Последний раз редактировалось serg. 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
- Vansun
- Партнер клуба
- Авто: коплю на вольво
- GSM: 8(029)76111O4
Ну и вопрос на засыпку)
В итоге получаем возможный рабочий ход пошня около 2-3 мм и от ручника и от педали?
А то я дую компрессором в суппорт, он выдвинулся на 2 мм и дальше никак, аж до отсечки компрессора дул)
Я с испугу разобрал, но чет решил включить логику и пришел к выводу, что 2-3 мм от педали и от ручника - это норм, я прав чи не?
А подводной шестерней регулируем зазор между колодками и диском?
Вроде как - эврика
Вроде как - эврика
Запчасти для Volvo S60, V70, S80, XC70, XC90, 850, 440/460, 740, 240
- GSM: 8211510 MTC
Не ну так ты не расстраивайся ,ты не один такой умный. Я тоже подумал-подумал (это я так батины суппорта с буса ремонтировал)и решил немножко дунутьAIL писал(а):Когда перебирал свои (передние правда), то хватило ума из компрессора дунуть в дырку от шланга
Последний раз редактировалось Andrei 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
- Vansun
- Партнер клуба
Так ведь поршень накручен на шток, который не дает ему выходить, и в итоге ход поршня ограничен ходом штока, который не намного больше 3 мм.volf писал(а):Vansun, Даже не не знаю, если жидкостью давить от минимума, то будет больше точно, ход поршня больше получается при максимальном износе колодок. Т.е. когда все на минимуме и колодок нет, то он больше этот ход. От ручника да 2-3 наверное больше не даст.
Я собирал сейчас как должно быть, т.е. в поршен впресовывал странную штукенцию, а потом вкручивал подводной шестерней.
Последний раз редактировалось Vansun 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
- GSM: 8211510 MTC
статья на сайт
хочу статью написать на сайт .Возьму фотки сержа.,если он не против + свои . сделал чертёж поршня . Выкладываю здесь . чертёж шестерни впринципе могу сделать ,но будет не очень(чертёж не полный) ,т.к. не знаю некоторых данных.Делать чертёж шестерни или нет??? Кому что непонятно на чертеже поршня-критикуйте!!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_df37be7360da4ffc0aeb50004a903e41[/img]
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
dimos, руки ! Andrei, респект, могу твои чертежи ( если нужно ) нарисовать в автокаде. Хотя и так отлично
Последний раз редактировалось M1ke 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
- GSM: 8211510 MTC
шестерня. Критикуйте!!! конечно шестерни чертятся иначе (табличка в которой модуль и прочая лабуда) ,но я начертил так чтоб было понятно что это есть. тем более какой модуль я не знаю.Всё что смог измерить на чертеже.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_f1f12c58ee49e112effff053256639c9[/img]
Последний раз редактировалось Andrei 17.02.2011 11:30, всего редактировалось 1 раз.
- AIL
- Самый главный сурикат
- GSM: 8211510 MTC
Можно что-нить придуматьAIL писал(а):Блин, кто б еще выточить взялся...
- AIL
Блин, так то в Бресте.Andrei писал(а):Можно что-нить придумать
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
это не есть проблема .Если надо -значит надо!!!Передать-впринципе особых проблем нет.AIL писал(а):Блин, так то в Бресте.
- AIL
Ээээмммм... А как бы это тогда организовать - оплату, передачу?
Я бы заказал штучки 4 шестеренки, если цены вменяемые будут...
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
узнаю -отпишу. есть кстати фотки новойстарой шестерёнки и поршней . поищу-выложу.AIL писал(а):Я бы заказал штучки 4 шестеренки, если цены вменяемые будут...
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
фотки поршней и шестерёнок
вот как обещал фотки
- AIL
- GSM: 8211510 MTC
Всё!!Статья на сайте !!!
можно смотреть!!!!!!!!
http://volvo-club.by/index.php?option=c ... &Itemid=77
- GSM: 8211510 MTC
volf писал(а):Класс!!!
там всё есть
КОМУ НУЖНЫ ШЕСТЕРНИ ПОДВОДНЫЕ - ПИШИТЕ СЮДА , А ТО ПОД ОДНУ ШЕСТЕРНЮ СТАНОК НАСТРАИВАТЬ ПОЛ-ЧАСА!!!!
- dimos
Andrei, сделай прозапас десяток. Много места не занимает, себестоимость копейки.
Последний раз редактировалось dimos 14.05.2015 14:00, всего редактировалось 1 раз.
