Замена масла в акпп. Частичная или полная.
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80445816935
Всем привет. Подскажите кто может. Пару дней назад купил вольво s60 2.4 бен, 2006г. Автомат. Хочу поменять масло в коробке,но на сто сказали что лучше не менять,может накрыться коробка. При долгой езде начала пинанатся коробка при переключении передачи вверх. Подскажите что делать.
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
Evgen91, забудьте дорогу на это СТО. Обратитесь в любой клубный гараж. http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80445816935
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Отчасти они правы. Но так ли это вам точно скажут в любом клубом гараже.
- Notzeal
Notzeal, Юра- копируй цитаты полностью, иначе искажен смысл.
Они отчасти правы, так как случаи выхода АКПП после замены масла -есть реальные. Знаю по собственному опыту. Но это симптомы нужно знать точные, что и как пинается и не работает. Поэтому и направил к нашим в гараж.
Evgen91, Или мне позвони, опишешь симптомы, я тебе и так скажу - что будет после замены масла.
- Notzeal
ничего не искажен. Та СТО зассала менять масло в АКПП Айсин. Они только по наслышке знают о проблемах Айсинов и все.
Правильно Виталя говорит, бежать от них надо! Они не знают вольво!
Но где ответ на мой вопрос? ПРОБЕГ КАКОЙ!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
177к там было 7 лет назад. Коробка на горячую пинается - в ремонт. Замена масла тут уже не поможет.
- Notzeal
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80445816935
Полазил по форумам,похоже что нужен ремонт гидроблока. Может кто знает сколько это примерно стоит в Минске.
- Notzeal
нельзя так оперировать словами.
нужна проверка и дефектовка АКПП.
Вадим может чуть больше по симптомам рассказать.
плюс ко всему, пинки и неправильная работа АКПП могут быть из-за неправильной работы ДВС!!!
датчик ДМРВ, например, стоит проверить
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Авто: XC70 2.5T 2007
- GSM: +375333407227
на aw55-51 для замены фильтра необходимо снимать коробку?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
