ЧТо именно? В детский дом денег занесешь?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Докторишко
- Авто: Volvo s80 2,5ТБ AWD 2006г.в.
- GSM: +375298691483
просто поменяю масло!
я детям и так бесплатно помогаю (и хорошим людям тоже)
- Потап
- Авто: MB
- GSM: +375297000101
подскажите, пожалуйста, туговатое включение режима "Р" после замены масла выглядит нормально или накосепорили где то? (остальные включаются легко).
досыць
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Потап, а если сначала на N поставить на ручник. потом отпустить тормоз, опять нажать тормоз и воткнуть Р, будет также туго?
- Потап
- Авто: MB
- Notzeal
- Потап
- Авто: MB
Notzeal, да я всю жизнь как лошара на мешалке проездил. масло раз в 100 тыс., сцепа раз в 120, ручник вместе с передачей и т.д.... так и паркую. сначала "П", потом ручник
п.с. проверял на ровном месте.
досыць
Это как? не понял вопроса.
Трудно поставить рычаг в данное положение? Или наоборот, вынуть трудно?
И замена масла на это не влияет. Только если заливали не в то заливное отверстие которое нужно.
- Потап
- Авто: MB
- Notzeal
Попробуй откинуть тягу с позиционера. Определишь в каком узле заедание.
В механизме паркинга нечему ломаться.... хотя пружина там есть, но это просто уникальный случай может быть.
- Потап
- Авто: MB
W@dim, спасибо, все ок. Толи способ Notzeal помог, то ли само в норму пришло, но все стало роно и мягко.
досыць
- Notzeal
Потап,
если хочешь, могу коротко в лс рассказать, как парк-лок устроен, и почему нехорошо его втыкать, когда валы под нагрузкой...
- Потап
- Авто: MB
Notzeal, ясен-понятен хочу. любое знание в отношении пользуемой вещи лишней не будет.
досыць
Ничего сложного- шестерня и цилиндрический палец по размеру как раз между зубов шестерни.
Рычагом досылаем цилиндр в "зубы" этой шестеренки и фиксируется пружиной, сама шестерня и вал. Шестерня связана с главной парой.
Всё просто.
- rotoperd
- Авто: volvo s60, 2.4 turbo B5244T3
- GSM: 79824214451
привет! такая проблема. машина не едет после отпускания педали тормоза или едет но вяло. встречается не постоянно, но периодически. и когда даешь немного газу происходит небольшой рывок. передачи вверх и вниз все четко. в чем косяк? проблема с коробасом или может быть изношены подушки, сайленты или тормоза не размыкаются вовремя?
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Frrrost
- Авто: S80 2.4 2003
- GSM: +375445990661
W@dim, доброго времени суток , извини что надоедаю, я все со своей коробкой, поменял насос(брал б.у.),разобрал аккуратно, собрал,вроде тоже аккуратно в обратной последовательности, появилась такая проблема буксует коробка, на разных передачах, когда на первой когда на второй , когда на третьей,обороты подскакивают до 3000 а машина не едет. Такой вопросик может ли быть плохой насос,(хотя на вид он был лучше чем мой старый,я читал про зазор насоса что он может быть чуть тоньше моего,щупов на тот момент не было, а визуально вроде такой же толщины ) не создает нужное давление, или я что-то с фрикционами намудрил,когда менял насос?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
это все происходит и на холодную и на горячею масло красное нормальное,вроде горелым не пахнет, фрикционы когда разбирал тоже как новые даже надписи на рабочей поверхности остались
Отправлено спустя 54 минуты 48 секунд:
назрел такой вопрос еще после разборки АКПП адаптацию надо делать или нет?
Ты же ставил б/у, поэтому рабочий он или нет не известно? А зачем фрикционы в насосе трогал? Мог зазоры неправильно выставить, вот и не хватает давления. А там еще пару шайб есть, если ее (их) не той стороной поставить- будет буксовать.
Если все правильно собрано- можно не делать. Должно и так работать. Сброс адаптации делать нужно. Но пробуксовки это не уберет. Тут проблема в давлении.
Возможность подключить манометр в контрольные точки есть?
