Вопрос по магнитоле
- Авто: volvo s60 2.4 B5244S AT 2006
- GSM: +375445596174
Вопрос по магнитоле
Volvo s60 2006г.Купил авто уже с не штатной магнитолой kenwood 2din. Кнопки на руле не работают и штатный парктроник. Как их можно подключить,может кто делал, мастера подскажет.
- Авто: XC70 2.5T 2007
- GSM: +375333407227
Вопрос по магнитоле
Приобретал давненько для Ауди ( по мультирулю) . Была контора в Москве. Вот http://триома.com.ua/адаптеры_руля/
Вопрос по магнитоле
А что с парктроником? Или покупать оригинальную магнитолу,только не знаю какая модель стояла.Можно к оригинальной магнитоле подключить сабвуфер,а то стоит в багажнике.
- BlackRainbow
- Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г., XC90 D5244T 2005г.
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Вопрос по магнитоле
nikita-90, по словам "гуру" родные магнитолы 800-й серии (с отдельным усилителем) играют так хорошо, что саб становится лишним.
Моя (600-й серии - "слабосильная", со встроенным усилителем) обычными бумажными динамиками выдает хороший звук на низких частотах (т.е. при увеличении "басов" легко начинаешь их ощущать грудной клеткой).
Это я к чему: выбрасывайте саб, ставьте себе родной комплект "premium sound" и наслаждайтесь звуком.
P.s. Заодно и парктроник будет работать штатно.
Вопрос по магнитоле
одобряю. стоит hu850 , спереди звук хороший. а вот сзади низов не хватает.BlackRainbow писал(а): nikita-90, по словам "гуру" родные магнитолы 800-й серии (с отдельным усилителем) играют так хорошо, что саб становится лишним.
- BlackRainbow
Вопрос по магнитоле
Нууу, я как-то все больше за рулем - мне сзади не мешает. =)
И там же ж можно настраивать в самой магнитоле "громче-тише/басы-высокие/зад-перед" помимо общего уровня громкости, басов и высоких частот. Я у себя немного "добавил звука" конкретно на задние динамики. (попозже вообще заменю на "premium")
Вопрос по магнитоле
пассажиры сзади тоже любят музыку... А перед - зад ничего не дает. Низов сзади нет, хоть крути перекрути Fader. В скрытом меню можно подкинуть, но на HU850 вроде ни у кого не получилосьBlackRainbow писал(а):Нууу, я как-то все больше за рулем - мне сзади не мешает. =)
Вопрос по магнитоле
А как определить что стояло родное? Или просто ставить hu-850, там все подходит по разъемам? Комплектация авто вроде хорошая.
- BlackRainbow
Вопрос по магнитоле
Знать бы шведский - возможно на просторах инета есть инструкция к 800-й серии.wlad3933 писал(а):В скрытом меню можно подкинуть, но на HU850 вроде ни у кого не получилось
P.s. Нашел пару мануалов на английском. Но они "официальные" (а-ля "книжка из машины в формате пдф") - вряд ли там будут писать о скрытых менюшках. (попозже почитаю, пока только по оглавлению глазами пробежал)
- BlackRainbow
Вопрос по магнитоле
Вот тут какие-то хитрые настройки расписаны - http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 ... 60_04b.htm
Но я уже почти сплю, поэтому соображаю туговато. Посмотрите, попробуйте настроить 850-ю.
Вопрос по магнитоле
Благодарствую, глянуBlackRainbow писал(а): Вот тут какие-то хитрые настройки расписаны - http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 ... 60_04b.htm
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
не, это все стандартные настройкиBlackRainbow писал(а): Вот тут какие-то хитрые настройки расписаны - http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 ... 60_04b.htm
- BlackRainbow
Вопрос по магнитоле
Я там еще парочку страниц сохранил, но выходные все был занят на сельхозработах - не было времени почитать. Посмотрю сегодня вечером (возможно, там что-то полезное найдется).
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
Вопрос по магнитоле
Подскажите кто вкурсе, если на блоке предохранителей в гнезде #11 Amplifier стоит предохранитель на 30А. Могу я рассчитывать на то что под седушкой пассажира будет фишка питания усилка и за магнитолой необходимые разъемы?
Хс70 2005г hu650
Хс70 2005г hu650
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- BlackRainbow
Вопрос по магнитоле
К сожалению, в тех ресурсах, что я нашел ранее (один из них - "официальная" книжка в пдф) есть только отсылка к "fader" и настройке "dolby surround pro logic". :-/
А с помощью этих "инструментов" не получается подрегулировать задние динамики до необходимых параметров?
А в самих магнитолах коннекторы одинаковые.
Как показывает практика, все нужные "фишки" присутствуют по умолчанию (уже потом, в зависимости от комплектации, они задействуются либо просто висят "мертвым грузом"). Это что касается коннектора для усилителя.
Вопрос по магнитоле
Так как определить какая магнитола стояла, может по динамикам или в салоне где посмотреть? hu-650 стоит 50уе, а за 850 на малиновке хотят 150.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Вопрос по магнитоле
nikita-90, попроси пробить комплектацию по вину
- Ar4i
Вопрос по магнитоле
BlackRainbow, если я правильно понимаю, чтобы колонки запитать от усилка за магнитолой должна быть "мама" приходящая с усилителя... Т. К. На усилителе "папа" для колонок
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- BlackRainbow
Вопрос по магнитоле
Там отдельный провод идет от усилителя назад в "голову" (такой круглый коннектор на 5 контактов, если я правильно помню). Колонки идут в прямоугольной фишке, как и в магнитолах без "усилка". Для верности можете позвонить Максиму (он же Mozg) - он мне пару месяцев назад показывал/рассказывал провода и коннекторы у "музыки".
Могу ошибаться, но 600 идет без усилителей (там какой-то мелкий встроен в "голову"), а 800-я уже с отдельным усилителем.
