Здравствуйте, дорогие вольвоводы!
такое дело, кароч) не работал правый ближний свет. я снял лампочку и подсоединил напрямую к аккуму: лампочка загорелась, а я расстроился, что не обойдётся малой кровью. я полез в блок предохранителей и достал оба, осмотрел и ткнул назад и решил ехать к электрику. теперь самое интересное: после того, как я ткнул предохранители на место, закрыл крышку, капот и включил зажигание у меня включился ближний свет фар (фара по прежнему одна, но это не главное), хотя переключатель был в положении "0". переключение дальнейшее работает как надо (габариты и снова ближний, дальний включается без проблем). если кто-то сталкивался с подобным я хотел бы узнать, как вы решили эту проблему?
з.ы. электрик посмотрел и сказал "фару я тебе сделаю, а вот что чтоб ближний на зажигание не включался я не знаю, как так"
свет вольво с40 2002
- Авто: VOLVO S40 I 2002
- GSM: ++++++++++
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Не совсем ясно, включался или НЕ включался...
И всё же:
Съездил бы ты на клубные СТО, где тебе всё расскажут и покажут...
Может, ближний ч/з комп включён, как обязательное при зажигании, может, ещё что...
Зачем гадать...
- GSM: ++++++++++
до этого свет работал так, при включённом зажигании: положение "0" -- ничего не загорается, затем габариты, затем ближний. после той возни с предохранителями получилось следующее (опять же, при включении зажигания): положение "0" -- ближний, затем габариты, затем опять ближний.
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
ключ в положение 1, выключатель света в положение габариты, тянем рычажок дальнего света на себя и не отпуская, выключатель света в положение выключено. отпускаем дальний, ключ в положение 0, проверяем.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Таким же макаром можно включить.
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
+ У себя так делал. было запрограмировано, что ближний включался при запуске двигателя (включении зажигания)
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Вот читай
- GSM: ++++++++++
