Подъедает масло
- pilot2k
- GSM: on demand
Подъедает масло
ramil87, мотор капут, или меняй или капиталь или забей и лей масло - потом поменяешь или вместе с машиной
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
ramil87
- Авто: S60 2004 2.5T AWD
- GSM: +375291660047
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
ramil87
Подъедает масло
писал B самом начале, что на СТО мне сказали, что не поможет она, но если я настаиBаю, то они сделают. ПромыBка Bсе-таки помогает ? не знаю что и думать, кого слушать.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Подъедает масло
Такая же ситуация. 2.5Литра на 10-12 тыс кушает. Не дымит работает вроде норм. Тоже грешу на вкг.
- pilot2k
- GSM: on demand
- Denis B.
- GSM: +37529 1664410
Подъедает масло
vjikichan, castrol очень часто подделывают. сначала сменить масло, а потом посмотреть на расход и обслужить вентиляцию картерных газов. в мануале, кстати, написано когда какую передачу включать))))
aleks1, в ваш мотор производитель рекомендует заливать масло немного другой вязкости)))
ramil87
Подъедает масло
не по теме, но затрагиает расход масла. РЕшил Bчера поменять комплект грм ( не я лично, попросил хорошего знакомого ибо у меня нет ни гаража сBоего ни набора ключей ни опыта) Так Bот сняли кожух, а там..... родной ремень volvo
а Bнизу Bсе B масле и похоже что масло Bыходит из под сальника какого то и Bозможно Bот проблема расхода масла. Конечно Bчера ничего не было сделано, нужно сальники купить еще. И тут у меня еще Bозникает один опрос: чтобы поменять сальники 2-х распредалоB и коленBала их нужно как-то фиксироBать, чем их фиксироBать и чтобы шестерни/зBезды снять нужен какой-нить ключ специальный ???
а еще марку масла и Bязкост поменюя, глядишь и нормик Bсе будет
Vitaliy747
- Авто: Volvo S80 I 2006 2.4AT
- GSM: +375291912759
Подъедает масло
Shell ultra 5w40 сожрал 600 грамм на 3000 км. получается по 200 на тысячу. Норма или нет? Турбы нет, простой 2.4 атомсферник. Автомат. Тапок в пол всегда. Просто по жизни стиль такой, не жалею топливо, по другому не умею, привычка. Если честно то жор расстроил меня. Что скажете?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- unholy
- Авто: V90 2018 d3
- GSM: +375297704179
Vitaliy747
Vitaliy747
Подъедает масло
В общем то да. На первой только колесами шлифует. Даже обогнать в быстром потоке с перестроением - проблема. Мощности не хватает. Или виноваты настройки автомата у вольво в частности.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Подъедает масло
Это ж атмосферник. Для спокойной езды. А будешь шлифовать, ищи коробку.
Для раши это ещё приемлемый жор. Бывает значительно хуже. Попробуй раскоксовку, может что-то изменится. Это она новое масло так жрёт или старое?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Подъедает масло
Вы неправы сударь. Или коробка уже издыхает или движок. Ну а может прокладка между рулем ....
У меня с этим проблем нет. Можно обогнать и перестроится.
- Потап
- Авто: MB
- GSM: +375297000101
Подъедает масло
как ни странно, но обгоны нормально, без мандража и подбора просветов, на моем бегемоте можно делать только в ручном режиме.
наверное у меня тоже прокладка....
досыць
Подъедает масло
- Потап
- Авто: MB
Подъедает масло
Нормально тянуть должно.
