Оборвало ГРМ.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Оборвало ГРМ.
Сообщение ALES »
Всем привет. Вот такая неприятность приключилась, прям на ходу. На малой скорости и на малых оборотах бац и двигло заглохло, попробовал стартер - крутится слишком легко. Подключили диагнозу - нет сигнала с датчика коленвала, отщёлкнул кожух - ремень висит свободно.
Нужен добрый совет - мне сразу головку искать или бывает обходится? Авто в профиле.
И второй вопрос - подозреваю, что не просто так оборвало, на что внимание то обратить? И можно вообще без разборки проверить, встретились там поршни с клапанами или нет? Ремень около 100-110 тыс, контитеч, ролики оригинал, маслом не заливал, просраться двиглу почти не давал, но под клапанной был небольшой стук... но он как пригнали машину был, т.е. 250 тык назад.
Оборвало ГРМ.
ALES писал(а): встретились там поршни с клапанами или нет?
Да, потому что
ALES писал(а): крутится слишком легко
А это значит- нет компресии.
ALES писал(а): мне сразу головку искать или бывает обходится
бывает, что и обходится.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Оборвало ГРМ.
Сообщение surta »
вангую: 1. помпа, 2. заклинили гидрики
Instagram surtamikhail
Drive2
ALES
GSM: +375297260495
Оборвало ГРМ.
Сообщение ALES »
Тута уважаемые люди сказали, что в этой клапана не гнёт, а разваливает посадочные в головке. Можно варить, можно менять...
maljr.ga писал(а): А это значит- нет компресии.
Ну это понятно - распредвал то стоит в каком-то положении, открыв клапана.
surta писал(а): заклинили гидрики
да к гадалке не ходи, под замену в любом случае. :)
я просто к тому, что было ли у кого на таком моторе обрыв ГРМ без апокалиптеца внутри? Надо по умолчанию искать головку или нет?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Оборвало ГРМ.
Сообщение surta »
Максим Мозг на драйве2 выкладывал истории с обрывом, вроде обходилось ремонтов нескольких посадочных мест под клапана или гидрики.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Но там вроде истории про рестайловый D5 https://www.drive2.ru/b/2500276/
Drive2
Оборвало ГРМ.
в сатрых дизелях бугеля р/валов ломает, саму голову реже
ALES
GSM: +375297260495
Оборвало ГРМ.
Сообщение ALES »
cheekerman писал(а): в сатрых дизелях
а мой старый? :)
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Оборвало ГРМ.
Сообщение Зорка »
а мой старый? :)
Да
ALES
GSM: +375297260495
Оборвало ГРМ.
Сообщение ALES »
Спасибо.
Ещё вопрос по гидрикам https://www.drive2.com/l/10231705/
Есть два партномера по ina, INA 420 0086 10 и INA 420 0230 10 разница в посадочном сверху в 0,2мм. короче он в общем. Это сильно критично? стоимость 8 рублей и 23 рубля. :) Если 20 штук менять, это сумма, блин!
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Оборвало ГРМ.
Сообщение Lokima »
8610
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
ALES
GSM: +375297260495
Оборвало ГРМ.
Сообщение ALES »
Те можно ставить эти, которые дешевле, разницы нет?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Оборвало ГРМ.
Сообщение buyan »
ALES писал(а): Те можно ставить эти, которые дешевле, разницы нет?
Ты сразу голову дефектуй, может и не нужно будет ничего ставить. Недавно отдавал в ремонт 20 посадочных выломало. Если б на 163лс моторе, то проще сразу мотр заменить.
И да 100 т на какой помпе катнул? Вангую что дешак какой-то.
ALES
GSM: +375297260495
Оборвало ГРМ.
Сообщение ALES »
Так Рувиль. Я б не сказал что дешман такой.
А чем 130 лс мотор отличается от 165 лс? Вроде как одинаковые?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Оборвало ГРМ.
Сообщение buyan »
ALES писал(а): Так Рувиль. Я б не сказал что дешман такой.
Ну никак ни рувиль, ни дольц, ни метелли не внушают доверия- по статистике 80т потолок
Я имел ввиду D5244T
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Оборвало ГРМ.
Сообщение alejandro82 »
ALES писал(а): И можно вообще без разборки проверить, встретились там поршни с клапанами или нет?
ИМХО Накинуть ремень. Если компрессия есть, все ок.
maljr.ga писал(а): Source of the post крутится слишком легко
Крутится легко, потому что крутить коленвал легче чем крутить его же и еще весь ГРМ в придачу.
Есть личный опыт, когда порвался ремень и стартер очень легко крутил. Клапана не погнуло. Одели новый ремень и поехала машина. Не вольво. Но законы физики вроде у всех автопроизводителей одинаковы.
Просто автолюбитель.
Оборвало ГРМ.
ALES, клапанку снял? сколько поломано?
ALES
GSM: +375297260495
Оборвало ГРМ.
Сообщение ALES »
Ultras, затянули на шнурке в бокс пока, завтра чел разберёт глянет что к чему. Заранее заказал маслосъёмные, на готовность гидрики, бугеля и на всякий всю голову до кучи, мало ли...
Но проблема оказалась не в ремне и не в помпе... Посторонний предмет в кожухе нашёлся, вот и вся причина. Не повезло. Пятница 13е чёрт бы его подрал.
И ещё чего бы там не оказалось разломанным, особо не печалюсь. 500к мотор прошёл, а это весьма не мало. Плюс к этому я знал что с движком что-то не так. Работал он как-то странно... Как будто коленвал не сбалансирован, и колотит его оттого на холостых, причём не всегда. И стук непонятный с четвёртого цилиндра. Теперь все гидрики проверяться будут, да и остальное. Бугеля только... Херово если разломаны, их притирать же надо. А комплект ГРМ и так менять надо было. В общем если голова переберётся, мне спокойнее куда будет.
alejandro82 писал(а): ИМХО Накинуть ремень. Если компрессия есть, все ок.
Так и сделаем, если крышку клапанную скинут, и визуально ничего не поломано. А то вслепую нуегонафик - какой обломок под распредвал затянет, потом точно голову менять придётся.
Если вдруг у кого клапана есть - отзовитесь! Всё нашёл, а клапанов нет. Вдруг понадобятся.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
TokRa писал(а): Вот все равно бы не катал 110 тысяч на одном ремне и помпе сторонних производителей. У меня бы на 70 уже глаз дёргался. И точно бы потом не удивлялся.
Так у тебя бензинка. Там регламенты другие. У меня вся история в сервисной книжке, первая замена ГРМ была на 194тыс. пробега. Хошь верь, а не веришь - могу книжку показать.
Оборвало ГРМ.
alejandro82 писал(а): Крутится легко, потому что крутить коленвал легче чем крутить его же и еще весь ГРМ в придачу.
Выверни свечи, и поверти вместе с грм. Проверь однако.
ALES
GSM: +375297260495
Оборвало ГРМ.
Сообщение ALES »
Раскидали. Минус четыре бугеля и видимо всё. Клапана под вопросом, но визуально не загнутые. Ну и гидрики, но это отдельно, они видимо уже давно.
Пошёл искать бугели с болтами.
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Оборвало ГРМ.
Сообщение Lokima »
ALES писал(а): Раскидали. Минус четыре бугеля и видимо всё. Клапана под вопросом, но визуально не загнутые. Ну и гидрики, но это отдельно, они видимо уже давно.
Какие бугеля надо? Давай номера и буквы.
