Проблема с заправкой
- Авто: Volvo s 60 B5244S 2001 акпп USA
- GSM: +375447375690
- № клубной карты: 385
При заправке постоянно отстреливает трк , залить 30 л это просто наказание, уходит мин 10, s60 2001г.в. бензинка , кто сталкивался подскажите что может быть за проблема.и так на разных азс
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
ааааадсорбер
99%
31342749 или 30684417 по ВИНу подбирать надо.
может и аналоги какие есть, тут уже клубные гаражи подскажут.
Спасибо, буду узнаватьNotzeal писал(а):ааааадсорбер99%
- kirill69
- Авто: S60 2.5T AWD 2006
- GSM: +375296267383
Скорее всего сам адсорбер здесь ни при чем. Засорилась трубка, сбрасывающая давление из адсорбера. симптомы как раз оттуда.
Выход трубки под задним крылом - часто засоряется и не дает адсорберу стравливать избыточное давление. Отсюда избыточное количество паров в баке и отстрел пистолета.
Проверь - может отделаешься легким испугом. Сам адсорбер менять - не гуманно.
- Notzeal
- kirill69
Его не задорого вообще выкидывают...
- kirill69
Для экологии
Можно, но лучше пусть это сделают те, кто знает как правильно...
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Проблема с заправкой.
....и у меня есть проблема с заправкой((((Поезжу,поезжу и снова на заправку ехать нужно
Можно, но лучше пусть это сделают те, кто знает как правильно...[/quote]
Есть ещё проблема как выкидывать? Все больше удивляюсь вольве)
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
не парься особо. Возьми кусок проволоки какой и проковыряй.
