Плавает стрелка температуры.
FedosTUT
Авто: Volvo s40 1.9 t4
GSM: +375257536554
Сообщение FedosTUT »
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Поменял охлаждающую жидкость. Через неделю начала плавать стрелка температуры на панельке. Система развоздушена. Термостат исправен. Датчик новый заказал который под термостатом стоит, приедет 24 числа,отпишу после замены.
Плавает в пределах нормы и в низ почти на минимум. Когда в низу зависает, глушу достаю ключ,назад вставляю, включаю зажигание и стрелка становится в нормальное положение рабочей температуры.
Ваши предположения?
Может кто сталкивался?
Что может быть ещё?
Стоит 1 датчик или есть второй датчик?
Машина s40 1998 1.9 t4 бензинка.
FedosTUT писал(а): Термостат исправен.
Почему такая уверенность?
FedosTUT
GSM: +375257536554
Вчера проверял его в кастрюльке, открывается и закрывается.
FedosTUT писал(а): Может кто сталкивался?
Было такое- клинил термостат.
FedosTUT
GSM: +375257536554
2 раза кидал, открывался и закрывался. Чтобы клинил то кипела бы, если бы не закрывался, то температура была бы ниже положенного. А так выключил зажигание, включил и стрелка в норм положение становится.
FedosTUT, Попробуй вовсе термостат не устанавливать.
Если без него симптомы не пропадут- уже знаешь куда копать. :)
FedosTUT
GSM: +375257536554
W@dim писал(а):FedosTUT, Попробуй вовсе термостат не устанавливать.
Так там стоит один датчик или два? Может подскажете? Если два, то где второй?
FedosTUT писал(а): Так там стоит один датчик или два?
Не могу сказать, не знаю.
Термостат исключен?
FedosTUT
GSM: +375257536554
Термостат исключен?
На выходных поставлю новый термостат и датчик:)))) отпишусь
FedosTUT писал(а): На выходных поставлю новый термостат и датчик:)))) отпишусь
Так ты возможно решишь проблему..., но не узнаешь её причину. :)
FedosTUT
GSM: +375257536554
Сначала датчик засуну, т.к. меньше ОЖ выльется, не поможет, то и термостат потом.
FedosTUT
GSM: +375257536554
Короче все было намного проще. Была скрутка от фишки датчика к общим проводам, подключил наоборот и заработало без нареканий(сегодня вечером то точно). Завтра проверю по трассе.
Вопрос меня беспокоит, как оно до этого работало, когда её скрутили почти год назад?!
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Просто контакт появился. За год окислился.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
gans397 писал(а): Просто контакт появился. За год окислился.
100%
Отправлено спустя 24 секунды:
Паять такие вещи нужно.
FedosTUT
GSM: +375257536554
Я так же подключал, обрезал, зачищал и скручивал. Товарищ подсказал, попробовать наоборот подключить:) сработало :dwarf:
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Сопротивлению пофигу в какую сторону сопротивлять. :D
